réglages haubans
2633 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
JEANNEAU MELODY
réglages haubans
sujet n°93195
j'ai voulu reprendre un peu la tension de mes haubans que je trouvais "un peu souples". En voulant retendre les ridoirs, impossible! sans doute grippés, impossible de les faire tourner d'un millimètre....
Si quelqu'un a une astuce...je suis preneur ( WD40 j'ai déjà essayé..)
STEPH
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°151837
quel genre de ridoir ? inox ? bronze ? cage ouverte ? fermée ?
Le grippage des ridoirs est souvent mortel ... en particulier les ridoirs à cage ouverte qui se tordent, surtout si on les chauffe.
Sans doute faudra-t-il les changer.
bon courage
Hubert, de Cherbourg
réponse n°151843
 tente l'immersion dans le gaz-oil ; au bout de quelques jours, ça peut venir  (sans garantie !)
GIN FIZZ
réponse n°151844
Je lubrifie et graisse régulièrement les ridoirs,les câbles,au niveau des fourrreaux.Ils sont aussi à l'abri,par des protége-ridoirs en plastique et les câbles également,par des joncs creux en plastique,qui protègent aussi du ragage le génoa.
Pour le réglage du grément dormant :voir peut-être le site Selden ou un manuel,explique le règlage.
PEARSON TRITON
réponse n°151879
Le ridoir nase se coupe à la meuleuse après avoir assuré le hauban avec un noeud de bosse.
privilège 465 (Catamaran)
réponse n°151880
si les ridoirs sont bloqués, les câbles sont peut-être aussi à changer, quel âge ont-ils ?
Et comme ils étaient un peu souples, ils ont sans doute travaillé à la sortie des sertissages, à vérifier.
JF
GOÉLETTE
réponse n°151883
B'Jour,
En plus (car ils ont raison au-dessus : faudra tout réviser).
un truc à essayer : frapper un palan costaud (4-6 brins) sur le hauban au dessus du ridoir et souquer comme un bourrin pour enlever la tension ... et desserrer d'abord.
Si ça commence à tourner un peu, ne pas forcer mais procéder lentement en retournant souvent dans l'autre sens avec abondance de WD40 ... qui va mieux s'infiltrer si ça bouge.
Si ça ne donne rien : la tronçonneuse !
réponse n°151888
 Avez-vous essayé avec un bon dégripant ?
En général lorsqu'on applique ce genre de produit en plusieurs fois (attendre que ça pénètre car il est inutile d'en mettre trop à la fois) on finit par pouvoir débloquer tout ce qui coince.
Pour commencer à débloquer le pas de vis, il peut être bon d'utiliser la méthode "à choc", c'est à dire provoquer un choc dans le sens désserrage, mais il est vrai que dans le cas d'un hauban il faudrait auparavant bloquer le hauban lui même solidement pour que ce soit efficace.
Mais bien suivre ce qui a été dit précédemment en matière de consolidation de la tenue du mât avant d'intervenir sur le ridoir.
