Réglage Baro électronique Vion
2866 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
OVNI 445
sujet n°108745
J'ai un baromètre électronique Vion. Depuis un "hivernage" en Polynésie, il affiche un fort décalage avec la pression réelle. Le réglage de pression, tel que précisé dans le mode d'emploi permet de modifier la pression affichée de 15 hpa au maximum. Je me retrouve donc avec un décalage de... 35 hpa. Bien sûr je peux toujours corriger systématiquement de 35 mais si quelqu'un connaissait un moyen de régler cette difficulté...
Merci d'avance
Gaston, voilier Kendalc'h
VOILIER
réponse n°238058
Il faut jouer sur le réglage de l'altitude afin d'afficher la pression correcte.
OVNI 445
réponse n°238097
 Merci du "tuyau"
J'ai effectivement réussi à afficher une pression correcte en "bidouillant" sur l'altitude.
Ceci dit, voilà toutes mes certitudes ébranlées : j'ai vécu pendant plusieurs dizaines d'années en pensant que la pression diminuait avec l'altitude... là il a fallu que j'augmente l'altitude de... 400m pour que la pression affichée augmente et devienne crédible.
Bref, j'en prends mon parti : je saurai que je navigue maintenant dans les "hautes altitudes".
