' REFIT' DU PONT EN TECK
9786 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
Sun kiss 47 (Monocoque)
sujet n°110519
Je dis bien ' Refit' car effectivement j'envisage de le rénover totalement mon pont en teck ( 27 m² )
Le bois est très abîmé
les joints sont en grande partis sautés
et le teint ( noirâtre )
Donc dans un premier temps je dois enlever les quelques centaines de vis ....   ( que je devrais très certainement raccourcir , après le rabotage du bois de quelques millimètres .. !  si vous avez une astuce pour ce travail assez laborieux ! )
ensuite il me faut enlever les joints syka en place...     et ma question :  Existe-t'il une machine outil pour parfaire ce travail...
une fois ces deux éléments réalisés ... je rabote de quelques millimètres selon les usures....
remise en place des vis ( rectifiées si possible )
Mise en place d'un nouveau joint syka
Merci de vos conseils
Bernard
POLYESTER
réponse n°246997
J'avais fait un petit article là dessus.
Juste pour donner une idée des étapes du travail.
Un an et demi après, notre pont est toujours impeccable après réfection.
www.plaisance-pratique.com/reportage-sur-la-refection-d-un
Bon courage Sourire
SANTORIN AMEL (Monocoque)
réponse n°247005
Bon courage Sourire
 très bel article !
Dany
réponse n°247035
Magnifique article qui correspond exactement à ce que je recherchais ...
Bravo ...
et merci encore ...
pour la fabrication des bouchons je vais utiliser une fraise de 12 montée sur une perçeuse à colonne...
tu as utilisé quoi comme résine ( mélangé dans la poussière de teck ! ) ?
pour le sika est ce bien le sika joint de pont ? et le primer 209N ?
merci de tes précieuses lumières ...
et si je pense que le chantier est trop important alors j'irai voir Mounir !!!
POLYESTER
réponse n°247039
Merci pour vos compliments pour l'article, mais c'est le travail de Mounir qui est surtout admirable Sourire
Pour la résine, une simple résine expoxy. Utile aussi pour les réparation de lattes fendue que l'on ne veut pas changer (ça se voit, mais si fentes petites, ce n'est pas trop choquant).
Pour le sika et le primaire, oui, c'est bien cela. Très facile à poncer et éventuellement reprendre ultérieurement.
A mon avis, et après avoir suivi ce chantier, c'est quelque chose que l'on peut faire seul en étant bien bricoleur, et en étant courageux car c'est un travail difficile et très fatiguant. Il y a quelques points critiques:
- savoir bien manier la spatule vibrante au risque d'élargir le plan de joint de façon irrégulière, ce qui rendra le jointage finale disgracieux
- pour les mêmes raisons, savoir bien manier la défonceuse, dans le plan horizontale comme vertical. Je pense que l'utilisation d'un guide qui prend appui sur la latte précédente est préférable. De même, un limitateur de pronfondeur est conseillé, quitte à faire plusieurs passes, pour ne pas attaquer le sandwich. La difficulté est de faire un plan de joint qui soit régulier, avec des épaisseurs de lattes qui ne sont pas régulières
- une opératon délicate est la pose des bouchons au maillet: si bouchon légèrement trop gros, on risque de fendre la latte
Je le répète, c'est un travail très difficile, en cas de doute sur ses capacités et si on est pas trop loin, il vaut mieux aller voir Mounir, vu le prix très raisonnable qu'il demande. Mounir peut aussi se déplacer si on lui arrange l'hébergement ainsi que son visa et celui de son fiston, à voir avec lui ses possibilités
JP
réponse n°247055
Bonsoir, pourrait-on avoir les coordonnées de Mounir? Si j'ai bien compris, il pourrait se déplacer en France, sous réserve d'être logé et nourri. C'est bien cela?
Merci d'avance
Jean-Pierre
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°247093
J'ai écrit un premier article en 2010 sur le travail de Mounir (voir lien).
Depuis, il a refait le pont de mon Amphitrite à MONASTIR et celui d'un autre à HAMMAMET (au printemps 2011).
Trois ans et demie après, rien n'a bougé, et le pont a été pas mal arrosé ! La photo est de juillet 2014.
Son téléphone (s'il n'en a pas changé) : +216 92816250 (de la part de Mindelo, un très vieux client à lui).
Oui, il peut se déplacer si ses frais sont payés.
http://www.amphs.org/articles.php?lng=fr&pg=1053
JP
réponse n°247099
beau boulot, en effet! Merci beaucoup de ces informations précieuses. Je vais le contacter de votre part et je ferai un retour.
Jean-Pierre sur "CLA.AN.GO"
