refection gouvernail endurance 35
2286 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
gladiateur (Monocoque)
sujet n°82707
Bonjour, je recherche des retours d'expérience concernant une remise en état d'un gouvernail d'endurance 35. peut être quelqu'un à t'il déjà réalisé cette opération (paliers et étanchéité du tube de jaumière) Si vous possédez un plan je suis preneur. merci
ENDURANCE 35 KETCH (Monocoque)
Cotisant depuis 2003
réponse n°90099
je possède un Endurance 35 ferro que j'ai construit, actuellement à Pin Rolland au sec, en pleine restauration.
le safran a toujours été ma bête noire! Jusqu'à maintenant les bagues gonflaient et coinçaient la barre, le bateau étant au
sec dès qu'arrive les chaleurs! De plus il semblerait qu'il y ai un mauvais alignement quelque part et la barre coince quand
il n'y a pas assez de jeu dans les bagues. J'espère y avoir remédier en usinant d'autres bagues dans un matériau qui ne
gonfle pas.
Pour l'étanchéité en haut de la jaumière j'ai utilisé une bague tournante mais il faut s'assurer que l'eau arrive jusque là.
J'ai un plan du safran ainsi que de la crapaudine, est-cela que tu cherches?
cordialement.Daniel
réponse n°90104
Merci pour la réponse.
Actuellement j'ai juste un problème d'étanchéité sur la jaumière . Je pense que pour intervenir dessus il faut déposer le gouvernail. Lorsque tu parle de bague
tournante cela veut il dire que cette bague tourne avec la mèche du gouvernail ? y a t'il d'autres systèmes sur les endurances (joint torique ou autre) ?
Pour le plan oui, il m'intéresse. y a t'il moyen d'avoir une photocopie ?
bonne journée
Dom
ALEZAN 49
réponse n°90107
J' ai eu un Endurance pendant de nombreuses années et le seul systeme efficace qui n'a jamais fait une goutte d'eau est un
morceau de chambre a air de mobylette que tu rentres sur ton tupe de jaumiere et que tu fixes avec un serflex... en suite tu en
rentre en acordeon quelques centimetres et tu fixes le haut sur la meche de safran avec un autre serflex... la partie accordeon
accepte sans soucis les 70° de debattement sans une goutte d'eau..... et c 'est presque gratuit...
Dom
réponse n°90110
Cela me parait simple et efficace.
Je vais dans un premier temps essayer d'enrouler une bande autour du tube de jaumière pour ne pas démonter le gouvernail. Si cela ne marche pas , je ferais
comme indiqué Sourire
merci et bonne journée
réponse n°90112
Les bagues qui gonflent c'est généralement parce qu'elle sont usinées dans de l'ertalon qui reprend de l'eau . Les faire en
ertacétal ou mieux en ertalite, règle le problème. La soluton de la chambre à air en joint sur le tube de jaumère est LA bonne
solution qui existe d'ailleurs commericalisée par GREEMENT IMPORT sous le nom de soufflets néoprène. J'en ai monté pas mal
et en ai vu sur des Swann, ce qui leur donne des lettres de noblesse !!Bon vent
