reception MTO PC + bLu
2869 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°81118
bonjour à tous Premières reception MTO d'un néophite ce W.E. avec NavtMsgs + Seatty en RTTY à peu pret correct en fax carte parfois bonne ;;; parfois inexploitable en Navtex ... rien de rien dans tous les cas le signal n'est pas stable le matériel utilisé : bateau ALU Antenne pataras isolé cable rallongé pour atteindre le recepteur recepteur SONY ICF SW 7600 G j'ai l'impression qu'il s'en faut de peu pour que ce soit bon! quelqu'un peut-il me conseiller? faut-il une boite d'accordabsolument? merci d'avance.
PRAO PACIFIQUE
réponse n°80880
C'est Normal surtout si tu es au port. Au large, les perturbations electromagnétiques seront plus faibles.
Sur mon site quelques explications à la page "Astuces" - "Radio"
http://www.le-popote.com/
JOUËT 37
réponse n°81080
Sourire
Bonjour! sympa ton site.
j'ai bien suivi toutes les discussions sur le sujet
Il ne me reste plus qu'à acquérir seaTTY et à bidouiller mon antenne....
Pour la Med orientale? on capte aussi des bulletins? lesquels?
P.B
réponse n°81088
Il existe un excellent dossier à ce sujet sur:
http://www.stw.fr/dt/display_dt.cfm?dt=24
la qualité de la réception doit-être la meilleure possible.. L'antenne pataras isolé est une solution.. souvent la seule possible sur
nos voiliers.. Sur Hylas (Ketch) j'avais deux antennes 1°) pataras isolé 2°) Marocain entre les deux mats.. la qualité de la
réception était le jour et la nuit.. malheureusement nuit et brouillards sur le pataras isolé..
La boite d'accord est primordiale en émission.. mais peu de différence en réception.
le parasitage peut affecter la réception, essayer d'avoir le PC sur ses batteries propres (pas celles du bateau) et le plus éloigné
possible du récepteur.
je ne connais pas le Sony ... mais la qualité du récepteur est aussi pour beaucoup..
Bonne chance pour tes réceptions..
Alain
JOUËT 37
réponse n°81090
SourireMerci pour ta réponse claire simple et précise! YAPLUKA!
P.B
réponse n°81123
Bonjour ;merci à tous pour vos réponses constructives
Bravo Alain pour ton site et tes astuces.
Coté BLU j'ai refait des essais ce w.e. ( toujours au port) à Rochefort mais cette fois avec le P.C. sur sa batterie
et le SONY sur piles
c'etait nettement mieux en FAX
en RTTY tres moyen et rien en navtex
je persevere ; l'aide rapide de NAvgtgs est vraiment super
j'ai tout l'hiver et le printemps pour y parvenir
cordialement .
gigouille
Clin
réponse n°81124
Merci de ton petit mot sympa. (ça change de certain autre forum!!! :0) )
Je me souviens (il y a quelquesssss annéesss de ça) j'avais écrit à Météo France pour leur demander comment il était possible de
recevoir des fax météo sur un PC avec une BLU?? et j'avais reçu une réponse très laconique m'informant que c'était
rigoureusement impossible.. Juste le jour où j'arrivais à capter mon premier fax météo..
Et je leur avais envoyé une lettre de remerciement imprimée au dos du fax.. :0)
Continue.. tu y arriveras et c'est super.. Il est possible que la réception soit mauvaise à l'endroit où ton bateau est amarré
Pour le Navtex? es-tu sur que ton récepteur descende à 518 khz (fréquence Navtex) beacoup ne commencent qu'à.. 520..
ETAP 30
réponse n°81526
Lorsque le signal reçu est très faible (mauvais rapport signal/bruit), j'ai constaté que les horloges du micro ordinateur
perturbaient encore plus le signal jusqu'à le rendre inexploitable par le logiciel du PC. Pour atténuer considérablement ce
phénomène, il convient d'isoler galvaniquement le récepteur radio du PC. Pour ce faire j'ai effectué une liaison sonique : un petit
haut parleur branché sur la sortie casque de mon récepteur (un IC-R75 de chez ICOM), ce haut parleur étant en fait constitué
d'un micro de magnétophone du marché (c'est réversible, un micro pouvant jouer le rôle de HP), et un bon micro pour entrer sur
la carte son de l'ordinateur. J'ai encapsulé le tout dans un tuyau d'arrosage avec mousse pour bien isoler des bruits extérieurs,
et j'ai constaté une nette amélioration de la transmission du signal qui n'a plus à souffrir du bruit des horloges du PC
