Réception blu en transat
2908 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 390
sujet n°80517
Ne possédant qu'une BLU réceptrice (Sangean) comment améliorer sa réception ? Branchement de la sortie antenne sur le pataras ? antenne active ? Ce bidouillage permet-il de recevoir RFI au milieu de l'océan ,
CENTURION 40S
réponse n°77554
Expériences vécues avec le SANGEAN qui intègre un enregistreur de cassettes (pas le 909).
- Avec une antenne de 7O cm en tête de mat, pas de problème pour recevoir RFI, en été, sur la zone Canaries Madère Açores.
- Avec un patars isolé, pas de problème entre Canaries et Cap Vert.
Pas de différence de qualité de réception entre l'antenne fouet de 70 cm en tête de mat et le pataras isolé.
Aucune expérience de l'antenne active.
Olivier Joussellin
CENTURION 40S
réponse n°77555
Toutes mes expériences pour recevoir des cartes météo (weatherfax) avec mon poste SANGEAN ayant échoué, j'envisage de
m'équiper d'un récepteur NASA HF3P avec antenne avtive. Avant de mettre la main à la poche, j'aimerai être sûr que je
recevrai des cartes exploitables. Quelqu'un a-t-il une expérience (positive ou négative) des récepteurs HF3 de NASA? Et si
oui sur quelle zone?
Merci de votre aide
Olivier Joussellin
OCEANIS 390
réponse n°77558
SourireBonjour et merci de livrer cette expérience sur la pataras; mais celui-ci doit-il être impérativement isolé ? Quelle est l'incidence
s'il ne l'est pas ? Pour ce qui est de l'antenne en haut du mât, quel type d'antenne - Merci.
réponse n°77569
Bonjour je possède un HF3 nasa depuis peu, j'ai fait les essais sur Paris avec un bout de fil d'une dizaine de metres jeté sur le
toit et je reçoit absolument tout, CAD les cartes HF FAx le RTTY les SYnops et le Navtex. D'après ce que j'ai compris le pataras
non isolé suffit, le pataras isolé n'apporte rien de plus pour de la reception. En clair j'en suis content, le problème étant qu'il n'y a
que 10 mémoires. Bon test.
Johnny
(Monocoque)
réponse n°77573
Salut, si c'est uniquement pour une réception de cartes, par exemple, tu n'est même pas obligé d'isoler l'antenne.
D'ailleurs t'as pas besoin d'une "antenne" une liaison avec le pataras suffit. Le gréement faisant office d'antenne.
Il va de soi que pour émettre tout ce que j'ai dit juste avant ne vaut plus MDR
José
http://www.sextan.com/rubrique.php3?id_rubrique=49
OCEANIS 390
réponse n°77583
SourireMerci à tous - Je viens de rencontrer sur le quai, un ami qui au cours de ses traversées FR/ANTILLES ou FR/BRESIL, recevait
parfaitement RFI sur une BLU "ordinaire" avec simplement un fil entortillé autour de sa cadène et enfoncé dans
l'entrée : "Antenne extérieure", ce qui confirme les réponses précédentes.
réponse n°77645
Juste un petit mot pour dire qu'on n'a pas besoin d'une BLU pour recevoir RFI mais simplement un récepteur ondes courtes.
GOLDEN HIND
réponse n°77667
Les pataras (doubles),isole à chaque bout et réuni ensemble avant les isolateurs en tête de mât pour faire un V inversé serait,je
crois,l'antenne idéale autant pour réception qu'émission.Dans le cas d'émission,il te faut un indicatif d'appel.Uniquement pour
réception,un fil de cuivre (grosseur 14 awg)à partir du connecteur d'antenne du récepteur jusqu'en barre de flèche devrait
suffire.Par contre,dans mon cas,je me demande quel type de bout je devrais utuliser pour unir les pataras en V inversé au
niveau des isolateurs supérieurs,question d'impédance et matériau...à suivre
HOOD 38
réponse n°77687
accorder un v inversé sur plusieurs fréquences en émission...hum, je préfererais un bonne canne à peche de sept mètres,
nanouk confirmera surement !!
olivier Clin
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°77688
Tiens bonjour olcyber... Il suffit de mettre des trappes...
Mais vous savez, je fais suffisamment d absurdités moi-même... Je n'ai donc vraiment aucune raison de me préoccuper de celle
des autres... Sourire
J-C
Kaj
AA
réponse n°77697
(Suffit de mettre des trappes !) Facile ? Non, pas du tout. C'est un vrai cauchemar que de faire des trappes et il faut être
équipé sérieux. De plus ça ne vaut rien à la mer. Après la première tempête la couche de sel qui recouvre tout a tout changé et
c'est bien rare si l'humidité ne s'est pas glissée dans la trappe. C'est peu valable et réservé aux connaisseurs hélas. kaj
DÉRIVEUR LESTÉ
réponse n°77701
Salut kaj, la balade se passe bien ??
Pour info, rien de compliqué pour faire des trappes étanche mais vous avez raison aucune raison de s'emmerder avec ces trucs
sur un voilier... Alors qu'un bout de fil d'une dizaine de mètres derrière un AH4, un AT130 ou autre comme le SG 237 par
exemple règle tout automatiquement de 1.8 à 60 MHz
J-C
réponse n°77704
je confirme.. ainsi que les cartes météos emisses par northfolk.... nickel
Kaj
AA
réponse n°77705
Salut Nanouk ! Oui, la balade se passe bien. Nous allons prendre la mer doucettement vers la Grèce d'ici une quinzaine de
jours si le temps le veut bien. Pour les appareils que tu cites, je ne connais pas bien. J'en suis resté à des outils qui
dans le temps coûtaient fort cher et mangeaient beaucoup d'énergie HF. Chez Winker ils ont une super antenne géniale... Qui
coûte aussi cher que l'émetteur. Pour nous c'est un peu trop. Pis, la radio c'est bien mais ça ne vaut pas la nav...Alors je
fais avec le minimum mais bien sur ça demande un peu moins de tête et un peu plus de muscle, c'est toujours pareil A un de
ces jours certainement. Kaj
