Réception BLU avec NASA HF4E -S
4593 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°78227
Sur les recommandations d'internautes de ce site Je me suis équipé d'un radio récepteur BLU NASA HF4E- S commandé en ALLEMAGNE Cet appareil m'a été livré sans notice d'utilisation sans logiciel et sans interface. Je suis en quête d'informations pratiques pour comprendre et utiliser rapidement cet appareil. Malgré de nombreuses lectures sur le net je tourne en rond. Je voudrais savoir capter la météo avant mon prochain départ (1er juin ) Par avance merci, toute piste de recherche, pour tout renseignement MERCI Rodge
réponse n°66446
Bonjour. C'est Paques je pars en famille je te
recontacte dès mardi. Je connais tb le problème. J'ai
fait 2 atlantiques avec un décodeur c'est super je te
donnerais tous les renseignements Nous décodions 10
cartes par jour en plein milieu sur l'émetteur de
Boston T m'esxcus j'ai, plus le temp^s. à tt hasard je
suis au 06 07 54 69 13
réponse n°66448
Je ne connai pas spécifiquement cet appareil, mais
jette un oeil sur :
http://www.sail-the-
world.com/dossiersTechniques/Details.cfm?EmpID=335
Utilise HF4E dans le moteur de recherched du forum café
du port, est tu trouvera plusieurs intervention sur cet
appareil.
Salut
André
réponse n°66461
Pour la liaison, il suffit d'un cordon bi fils blindé
avec un jack mâle mono 3.5mm à chaque extrémité.
on relie la sortie du poste située à l'arrière à
l'entrée son d'un pc.
Comme logiciel on a l'embarras du choix sur le web :
JVCOMM32, Mscan pour ne citer que les plus connus.
Chaque logiciel est documenté, il suffit de suivre.
Tu auras toute la documentation sur
http://www.hffax.com/
pour les logiciels, les stations émetrices tant en
NAVTEX, qu'en FAX(cartes) qu'en RTTY (télétype)
André fc
réponse n°66463
Bonsoir. si tu veux une réception maxi il faut que tu
te raccordes avec une antenne HF active (112 E )chez AD
et encore au milieu de l'atlantique tu auras des
difficultés à recevoir Monaco et RFI Il faut parfois
que tu décales ton accord de 2 khz exemple pour 1820
KHZ tu cales sur 1818 khzAttention tu ne recevras
Monaco que jusqu'à la moitié de la route après
seulement RFI jusqu'aux Antilles Si tu veux recevoir
des cartes Météo il faut acheter l'ICS fax 6 tu mets un
PC derrière ou commme moi une imprimante CANON BJG 85
et là tu reçois tout Je te conseille aussi d'acheter le
Guide dfs radios signaux pour l'atlantique au SHOM ou
le même en Anglais il est mieux.il y a des cartes? A ta
disposition pour tout renseignement Jean Louis
réponse n°66465
ANDRE et JEAN-LOUIS
Je vous remercie j'ai déja commencé a
phosphorer c'est plus facile quand on sait vers
ou chercher
Merci, A bientot qd je mairiserais
Rodge
réponse n°66513
Roger, j'ai un HF4ES ... qui marche fort bien. La notice est sur le site web de NAsa ou du vendeur , je ne sais plus, mais en anglais , comme d'habitude pour ce genre de matériels.
Il n'y a ni interface (il y a une sortie dédié pour aller à la carte son du PC) ni logiciel puisque celui-ci ne dépend pas du récepteur. (voir MScanPro ou JVCom32 p.ex.)
Ce récepteur a la particularité de retrancher les 1.9 kHz en USB, ce qui fait que la fréquence à afficher sur le poste est *exactement* celle de l'émetteur et non pas diminuée de 1.9 kHz.
Robert.
réponse n°66538
Bonjour, j'ai acheté 4 de ces appareils pour des amis,
2 se sont révélé défectueux, le premier de suite et je
l'ai renvoyé au US !! le 2eme 3 mois plus tard: il se
produit un accrochage, comme un bruit de métronome mal
cadensé, un craquement régulier toutes les secondes env.
Ce qui perturbe le décodage des fax et qui rend
exécrable l'écoute de france-inter. 50% de rebut je
trouve beaucoup.... avez-vous rencontrer ce problème ?
et avez-vous une solution ?
Merci d'avance
réponse n°66540
Roger ... inquiétant !
Mais pourquoi renvoyer aux US ? Sauf errreur, le fabriquant (Nasa Target) est Anglais ! Et il y a en France un importateur ...
France Inter sur une BLU ? En GO-AM donc ?
Robert
