Réalisation portiques et bimini
4161 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 36CC
sujet n°84977
Bonjour, Je vais devoir faire réaliser un bimini et un portique pour mon nouveau bateau. Auriez-vous des adresses sur Toulon de personnes sérieuses et travaillantes à des prix raisonnbles? merci Joël
CLASSIS35
réponse n°106874
comme d'hab dafrodis à bouc bel air, mais avec un dessin coté
SHARKI (Monocoque)
réponse n°106881
DUFOUR 36CC
réponse n°106906
merci pour l'info, une possibilité est de le faire perso. ou de trouver un profes. qui travaille bien à un prix raisonnable?
Joël
OCEANIS 390
réponse n°106907
Sourirepour aider les amateurs qui voudront fabriquer leur arceau j'ai mis sur un autre forum la contribution suivante: Après
beaucoup d'observations sur les pontons pour voir les idées de chacun pour la réalisation d'un portique pour mon voilier de 35
pieds, j'ai acheté 4 fers à béton de 3m de longueur et de diamètre 8 mm (le tout 5 euros environ!) et j'ai réalisé avec 2 fers à
béton un gabarit pour chacun de mes deux arceaux de portique en visualisant dans l'espace tout ce qui est important par
rapport aux contraintes :points de fixation sur le pont,rigidité donc inclinaison relative de chaque arceau et possibilité ou non de
liaison avec une partie du balcon, éloignement du pataras,passage de l'arceau mobile du bimini,possibilité ou non d'inclinaison
des panneaux, esthétique...etc....Les deux parties horizontales de vos fers à béton sont passées ensembles dans un tube PVC
rigide de 2m de longueur environ et de petit diamètre pour que ça tienne pendant vos essais. Le plus grand de mes arceaux
peut être obtenu avec seulement 2 cintrages dans un tube standard d'inox (diamètre 25 mm) de 6 m de long: j'ai trouvé 100
euros le tube + deux cintrages à 7,5 euros pièce, cintrages faits exactement selon vos gabarits; pour le second arceau plus
court, idem avec un second tube et ses deux cintrages; bien sûr prévoir de passer dans chaque tube inox avant cintrage des T
inox pour pouvoir relier les 2 arceaux entr'eux: j'ai prévu 3 tubes de liaison (récupérés sur la longueur du plus court des
arceaux) soit 6 T inox à 8 euros pièce. Ajouter 4 embases de fixation inox sur le pont à 5 euros pièce et 4 boulons inox pour
fixation sur le balcon et vous arrivez à...300 euros; ça vaut le coup d'essayer et ça ne fait pas bout de ficelle!! J?ai navigué
deux mois cet été vers la Tunisie avec mes deux panneaux de 70 watts unitaire sur ces arceaux, et tout a été OK : bonne
résistance au vent en toutes circonstances, pas de vibrations et système d'inclinaison des panneaux très utile pour une charge
optimale
Adresse près de Toulon pour le cintrage : Ship Occase à Six Fours Les Plages Sourire
DUFOUR 36CC
réponse n°107633
Je pense faire un modèle en tuyau d'évacuation gris diamètre 32mmm, avez-vous une expérience?
a+
Joël
DUFOUR 36CC
réponse n°107820
Un fournisseur va me proposer des tuyaux en inox 316 diamètre 21.3mm épaisseur 2mm.
Le diam et l'épaisseur sont-elles suffisantes?
Joël
CLASSIS35
réponse n°107821
oui a condition de bien positionner les renforts genre échelle
réponse n°107827
bonjour ,
notre portique a été fait par inox marine inovation a coté de toulon
ils sont très sympas , bon travail , commander le portique en hiver se sera moins cher s'ils ont le temps de le prévoir dans leur planning,
mais attention le prix de l'inox a fortement augmenté.
pour voir le notre photo a la page 5 de notre blog
thierry
leur site:
http://www.inox-marine.com/
http://duo83.travelblog.fr/5/
