Rampe de leds qui s'allume toute seule
publié le 13 Août 2014 05:43
Ma rampe de led s'allume sans electricité ! Je ne coupe qu'un des deux fils (a vérifier + ou -). Elle s'allume légerement quand l'inter est coupé. Je ne crois pas à une fuite (le cable est neuf).
Etrange !!!
Etrange !!!
Si tu débranches le fil (-) , tu as un retour de masse intempestif (ça peut se produire sur du métal ou sur du bois humide) ;
Sans rien faire c'est éteint ! Je ne crois pas à une fuite (cable double isolation et pas de bois autour (plastic et portique inox)) !
Verifie l'integrité de ton interrupteur...
Une hypothèse farfelue : un émetteur HF puissant à proximité (peu probable , mais possible) et le câble d'alim' qui fait antenne : la led pourrait s'allumer faiblement.
T'es pas amarré à couple de la maison de la Radio ???
Faire venir un exorciste peut être!
DT...
Tous les fils proches l'un de l'autre on un couplage capacitif et inductif. Si l'alim (- ou +) passe dans la même gaine que qu'un fil qui sert à du courant alternatif il y a donc un couplage.
Ce courant alternatif (ou pulsé)peut être du data, du courant de gaine du coax du sondeur, des fils 240 Volts. ou même n'importe quel accessoire dont la consommation n'est pas absolument continue cad tous les appareils électroniques d'aujourd'hui, frigo, ordinateurs, Leds etc
De plus, les leds commencent à éclairer (dans l'obscurité) avec un infime courant.
Si le phénomène est gênant il faut mettre un petit condo ( 1à 10 nF au pif) en // sur le socle de la led et si cela ne suffit pas (pour le cas ou ce serait quant-même une fuite Ohmique) aussi une résistance de 15KOhms (augmentation de la consommation de 0,001A
Si vous débranchez vos batteries et que le phénomène se poursuit c'est qu' un voisin est rayonnant!!
Ou alors que vous avez découvert l'énergie libre.... donc le mouvement perpétuel !!!
J'ai juste vu ça cette nuit car la pluie m'avait réveillé. Puis plus rien ! C'était effectivement tres faible. Mais pas de courant autre a proximité ! C'est dans le portique et l'éolienne est attachée. Et les panneaux solaires se reposent la nuit !
Quoiqu'il y a le fil ethernet du kit wifi Bullet ! ! ! Ca pourrait etre lui ! Je couperai le wifi le prochain coup !
