RADAR BROADBAND ET OPENCPN
publié le 09 Janvier 2015 12:29
Quelqu'un peut il me dire s'il est possible de brancher (et d'utiliser bien sûr) un radar broadband directement en ethernet sur un pc qui fonctionne avec open cpn derniere version avec le pluggin adequat, sans autre materiel ?
merci.
merci.
avec mon experience de navnet de chez furuno j ai envie de dire pas possible
Il existe effectivement un Plug-in pour la gamme Broadband de chez Navico :
Jean
http://opencpn.org/ocpn/downloadplugins
http://opencpn.org/ocpn/navico_radar
He bien oui, ça marche... donc pas besoin d'ecran supplémentaire (15" = 1500 E). branchement simple et overlay lisible. ouf...
Pourrez vous revenir nous informé quand le montage sera terminé et essayé ??
Merci d'avance
J'ai choisit le broadband 4G SIMRAD acheté chez comptoir nautique à 19OO.00 E. le branchement est tres simple puisqu'il suffit de racorder directement le radar avec sa prise RJ45 sur l'ordi, comme c'est une connection réseau, pas de paramétrage à faire, par contre il faut activer dans open cpn "open GL"(Affichage/Avancées/carte graphique) et recevoir sur l'ordi le GPS bien sur mais aussi le cap compas(voir les trames NMEA acceptées dans le manuel du pluggin) si toutes les conditions st remplies, on accede au panneau de reglage du radar et .....on joue.... en France le radar est fournit avec un boitier N10 (ou qqchose comme ça) qui facilite l'installation du cablage sur le bateau, mais il faut ds ce cas commander l'adaptateur 000-00127-56;
le radar ne s'active (et ne consomme) que si vous l'activer directement ds opencpn; l'interet de l'opération est, si vous naviguez déja avec votre seul ordi, de ne pas avoir un écran supplémentaire (en place et en coût) l'écran simrad 15" n'est pas donné;.....
