QUI A UNE IDEE POUR UN ASTUCIEUX RANGEMENT FRIGO PORTE FRONTALE ?
2803 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
LAGOON 380
sujet n°100930
bjr,
nous avons un frigo , porte frontale .
le souci est qu'il est profond et des qu'on veut quelque chose c'est évidemment ce qui se trouve au fond et la la porte reste ouverte un certain temps si vous voyez ce que je veux dire et là j'entend mon mari me dire , la porte !!!!!!
j'ai déja essayé de mettre les produits dans une cagette en plastique mais c'est pas top alors mesdames ou messieurs si vous avez une idée astucieuse d'un rangement pratique je suis preneuse .
AMEL MARAMU
réponse n°195640
Bonsoir
placer des bandes de plastic lourd et transparent (comme on en trouve pour les chambres froides) et qui font un rideau devant les rayonnages.
bon bricolage
JP
dynamique 52 (Monocoque)
réponse n°195649
Pas d'dée pour le rangement car, c'est presque le plus répandu, mais c'est le pire des pires des frigos!
Le seul véritable est celui avec ouverture par le haut (le froid s'évacue par le bas). J'avais un frigo avec ouverture frontale, et congelo au dessus, chaque fois, à la table à cartes, je recevais tout le froid du dit frigo. Et le moteur se mettait en route pour 3h !
Viré cette m....pour un vrai frigo ouverture par dessus, 12 cm d'isolation etc... J'ai gagné 40 l de frigo, une conso de 10h par/j 4,5 Amp sous les tropiques, pas de glace (trop consommatrice) mais 5° en permanence dans le fonds, 7° en haut. Quel pied!!!!!! Bières fraîches etc....L'évaporateur peut garder un peu de congelé pendant 48h sans pb.
En plus j'ai ajouté une petit ventilo d'ordinateur pour bien diffuser le froid.
Kpicris
réponse n°195654
Par le dessus c'est bien sur mieux pour le froid....mais si le frigo est de taille adulte le rangement est lui aussi trés em...
Car:
 -soit vous avez une porte qui fait toute la surface et pour un grand frigo c'est presque une porte de cave !
- soit la porte est plus petite que la surface du frigo et la il faut déplacer a pour acceder à b
- le volume est moins exploité à moins d'empiller certaines denrées
Nous avons eu deux frigo avec ouverture sur le dessus, certe bien meilleur pour conserver le froid mais nettement moins pratique pour l'accés et l'exploitation du volume
Pour votre probleme peut etre des bacs adaptés à chaque étages,une certaines constance dans l'emplacement de chaque produit (avant d'ouvrir l'on sait que le produit X est au troisieme etage et que le y est lui aussi au troisieme mais moins utilise il est vers le fond du bac)
Une chose pour nous importante : le frigo à porte verticale doit avoir la porte qui s'ouvre vers l'arriére, cela semble evident pour les probleme de gite ou de roulis.
Mais si vous avez eu l'occasion de visiter par exemple une vedette des douanesqui a un peu navigué vous verez que celles qui ont des portes de frigo ouvrant vers l'avant ont à plusieurs reprises arraché les blocages des portes de frigo.
KETCH Bois 1959 (Monocoque)
réponse n°195668
sur mon nouveau boat, j'ai un frigo a porte frontale qui s'ouvre vers l'avant et placé a tribord, sous la table a carte ...Je vais le changer pour le mettre a babord dans la cuisine , ce qui est plus normal et comme cela il s'ouvrira dans le bon sens vers l'arriere ... C'est un frigo pas récent de marque hyper connu qui fonctionne en 220v/12V et gaz ... Je pense que c'est à partir de recharge bleu ??  c'est surtout pour cette énergie que je l'ai gardé... sur la porte en haut et en vis a vis coté ouverture il y a comme un verrou avec un bouton rouge et vert ? (QUI NE FONCTIONNE PAS ?, c'est à l'aplomb de la touche de mise en service en gaz.... Est ce que vous savez a quoi cela sert...,?
je pense le garder ,car sur mon autre bateau, il ne marche qu'au port en 220v , car en 12v derriere onduleur c'est autonomie 2h00 max....
et pas d'alimentation par gaz de prévu.....pour répondre au frigo des douanes... ils devaient l'ouvrir pour prendre des glaçons pour le Ricard! mais au fait...comment sais tu cela ? tu y travaillais??
Salut  LECELTE
réponse n°195669
 La question de l'écoulement de l'air froid quand on ouvre la porte du frigo est tout à fait secondaire :
La capacité calorifique de quelques grammes d'air est tout à fait secondaire par rapport à celle des kg de produits entreposés, qui eux gardent leur température durant même une minute d'ouverture ; l'air intérieur regagnera sa température immédiatement après la fermeture.
L'avantage perçu par les détenteurs de frigo à ouverture par le dessus tient beaucoup plus à leur bien meilleure isolation sur les parois et la porte.
Par contre, l'inconvénient majeur du frigo à ouverture latérale, et quelque soit sa position dans le bateau, est que par mer formée le contenu choît à la moindre ouverture de porte, avec toutes les conséquences ; tant mieux si on est à la bonne gîte ; tant pis si on est à contre-gîte ; si le frigo est à ouverture latérale vers l'arrière, le tangage fera le reste...
Une solution consisterait à avoir des frigos à tiroirs bloquants (comme les congélateurs à tiroirs) ; je n'en ai pas encore vu ; une idée : faire modifier un congélateur à tiroir en changeant son thermostat pour celui d'un frigo ; son isolation serait à priori très satisfaisante pour ce genre d'usage.
réponse n°195676
Lecelte a écrit :
Salut  LECELTE
 Chez Ricard ? hip!
Disons pour ne froisser personne que l'ouverture vers l'arriére est la moins mauvaise solution, on a rarement à supporter de fortes accélérations ...vers l'arriére et nos bouteille sont couchées et ....vides !
FIRST 45F5
réponse n°196500
Kpicris
j'ai acheté un petit ventilo pour le mettre dans le frigo mais je sais pas où le mettre et pour le branchement c'est sur le 12V du thermostat pour qu'il tourne quand le frigo se met en marche ?
Merci pour tes idées.
ça fait 4 ans que j'ai le ventilo, tous les ans je regarde mon frigo en me posant la question et puis plus rien, je referme la porte en me disant qu'un jour je le poserai
Christophe.
réponse n°196502
Desperey a écrit :
Kpicris
Christophe.
 En voilà une idée qu'elle est bonne !
Seulement, je ne suis pas sûr que tu puisses brancher sur le 12 V. CC à l'intérieur du frigo ; la sonde de température est bien à l'intérieur, mais il se peut que le contacteur correspondant soit à l'extérieur, au bout d'un tube flexible ; à vérifier
FIRST 45F5
réponse n°196526
c'est évident que c'est possible que si il y a du 12V dans le boitier du thermostat, sinon passer son fil par le passage du tuyau et se brancher sur les bornes.
mais le ventilo dans le frigo c'est trés efficace, plus de givre donc baisse de consommation, depuis 2 ans on trouve des thermostats avec ventilo mais l'orientation n'est pas bonne.
Merci Daniellou.
Christophe.
réponse n°196562
Desperey a écrit :
Merci Daniellou.
Christophe.
 Bonne idée,
Mais ceci étant, es-tu sûr que faire fonctionner un ventilo pour faire circuler l'air dans le frigo améliore son efficacité, c'est à dire le delta T° entre le haut et le bas (j'entends de manière significative) ?  réponse dépendant à coup sûr de l'isolation.
Par contre il est à peu près sûr qu'agiter l'athmosphère du frigo va augmenter sa consommation ; mais de combien ?
ces questions méritent d'être posées à un thermicien ; j'en ai un sous la main à qui je vais présenter le cas.
réponse n°196754
Danielloui a écrit :
Desperey a écrit :
Merci Daniellou.
Christophe.
 Bonne idée,
 réponses de mon thermicien professionnel :
sur l'opportunité d'un ventilateur : Le ventilo (mêm petit) ne fera qu’ajouter de la chaleur à l’enceinte froide. Donc pas bon sauf pour les gros engins de plus de 300 litres.  en sus, faire circuler l'air à l'intérieur d'une enceinte augmente la transmission calorifique par les parois, d'où augmentation certaine de la consommation en énergie.
sur la transformation d'un congélateur à tiroirs en réfrigérateur : Attention : on ne peut pas modifier le point de fonctionnement d’un congélateur pour en faire un frigo. Ce n’est pas le même gaz et le compresseur ne résistera pas longtemps.
Si donc on veut faire cette manip, il faut changer toute la machinerie froid, pour une spécifique frigo.
Sur les casiers : L’idée des casiers est bonne mais il faut trouver la bonne taille et permettre de coulisser l’un sur l’autre. C’est pas gagné.
Toutes ces réponses ne sont pas très encourageantes pour une transformation ou une amélioration à moindres frais
FIRST 45F5
réponse n°196766
Merci Daniellou,
je suis trés attentif à ce que tu me dit car c'est comme çà que le dialogue est constructif.
Voilà ce que j'avais lu sur un site de frigoriste marine et non un forum; du givre sur la plaque est une consommation excessive.
Ventiler empèchera le givre.
et aujourd'hui les fabricants vendent des thermostats avec ventilateurs.
Un frigo ne doit être rempli qu'à 70 %  et avoir des paniers permet une meilleur ventilation entre les aliments.
Bien nettoyer les ailettes (compresseur) ""la poussière colle dessus" et les redresser si elles sont tordues.
Baisser la vitesse du compresseur si elle est trop élevée.
Tout ceci fait baisser la consommation.
Christophe.
