Questions AX3
7015 lectures / 22 contributions / 0 nouveau(x)
Questions AX3
sujet n°77991
réponse n°64990
je vais acheter une annexe, j'ai lu les sujets qui en parlent, et je suis tenté par la Bombard AX3 (fond latté).
Question pour ceux qui l'ont : peut-on tenir (occasionellement) à cinq adultes dedans ?
Question pour tous : cette annexe n'est pas très chère par rapport aux Plastimo de cette taille par exemple. Elle a des gros défauts ?
Nicolas
réponse n°64991
trés fragile contre qoui que ce soit de pointu
certainement pas le même matériaux qu'autrefois
un peu juste pour nous 2 adultes et trois jeunes enfants
marche mal au moteur, mais je crois qu'il existe un fonds gonflable
essaie si tu peux une annexe en dur (à la voile!), su tu parle anglais va à fattyknees.com
réponse n°64992
Réponse au sujet: Questions annexe AX3
5 adultes me semble une limite très occasionnelle, quatre oui en se mouillant un peu le cul s'il y a du clapot.
Par contre, jusqu'à force 4 et 3 personnes je fais une démo à qui veut de l'emmener à la godille sur une simple engoujure dans le tableau avec un aviron en bois bien rigide. elle obéït correctement avec un petit HB de 2CV. Evidemment avec un fond rigide en V ce sera toujours plus facile.
L'Ancêtre
réponse n°64993
l'AX3 est probablement une des plus répandues dans les marinas ! J'ai celle avec fond gonflable (donc en V). C'est plus cher mais incomparablement plus pratique. Je n'ai pas trouvée qu'elle soit moins chère que la plastimoche. Environ 6000F TTC chez Discount Marine. On peut occasionnellement s'y mettre à 5 par eau totalement plate et en n'allant pas loin ! Ni plus ni moins fragile que toute annexe gonflable grand public standard, sinon il faut aller vers celles en d'autres polymères qui résistent mieux aux UV mais qui coûtent 50 à 100% plus cher.
Robert.
réponse n°64994
Pour les bateaux de grand voyage.. l'annexe est un equipement indispensable..
Pratiquement toutes les annexes en polyvinyle que j'ai pu voir (Bombard et compagnie..) souffrent toutes du mème mal.. le decollage des joints... surtout au niveau du tableau arrière..
Em ce qui me concerne, j'ai opté `pour l'Hypalon.. oui un peu plus cher.. mais personnellement, je considère que c'est un excellent investissement.. Payer plus cher pour un materiel identique est une absurdité.. mais payer plus cher pour avoir des performances superieures se révèle souvent avec le temps une serieuse economie..
Mon annexe hypalon de marque "ACHILLE" (Japon)que j'utilise depuis plus de 10 ans n'a pas un seul decollage.. (Avon est egalement en Hypalon..)
réponse n°64995
Vous parlez de fond en V, rigide ou gonflable. C'est la même chose ?
Je ne connais d'expérience que le plancher latté.Quels sont les avantages/incnvénients par rapport à un plancher latté ?
Quel tye de fond est le plus pratique pour ramener des objets lourds (courses, matériel, etc)?
nicolas
SUN SHINE
réponse n°64996
Perso, je ne connais pas la Plastimo, j'ai une AX3 depuis de nombreuses années, je confirme ce qui vient d'être dit sur le nombre de personnes, le moteur qui convient et sur l'ambiance assez humide dès qu'elle est est un peu chargée..C'est vrai qu'elle n'apprécie pas trop d'être traînée sur une grêve, ou tossée contre une paroi un peu rugueuse..Mais je ne crois pas que ce soit bien différent pour les autres modèles d'annexes gonflables. Il faut ne pas trop les malmener, les entretenir régulièrement (réparer les coupures sur le fond, les éraflures, changer les valves)
Daniel
réponse n°64997
Pour les objets lourds, seule une annexe à fond *entièrement* rigide (un plancher d'un bout à l'autre en 3 ou 4 morceaux) donnera satisfaction. J'ai eu ça dans le temps, mais c'est l'enfer par le poids et la difficulté de montage - démontage - rangement.
Il y a 4 sortes de fonds rigides: ceux en plastique moulé avec une vraie forme de carène avec des boudins périphériques, non démontables, annexe pour les grands yachts. Ceux en bois démontables couvrant tout le fond (lourd, plus de 30 kg), ceux en lattes de bois couvrant partiellement le fond, et les planchers gonflables hightech récents (cher, très pratique, léger, moins de 20 kg). Ces trois catégories ont en général un petit boudin longitudinal dans le fond, donnant une forme vaguement en V au fond.
Robert.
réponse n°65000
J'ai une AX3 à fond gonflable. C'est beaucoup mieux que à fond latté: plus légère, plus facile à monter, à ranger et avec une moyenne tenue à la mer à cause du fond en V. Si AX3, prendre celle à fond gonflable.
réponse n°65002
J'ai eu...
Pour les AX avec plancher rapporté et lattes, faire attention au sable qui se glisse entre les lattes et le fond de l'AX, un grain de sable d'à peine 1 mm de diamètre deviendra très vite un trou.
réponse n°65004
Après 10 années d'AX2 à lattes, nous sommes passés à une AX3 à fond gonflable. L'investissement (fond gonflable) en vaut la peine. 5 adultes exceptionnellement ça doit passer. Avec un 2cv, c'est ok mais 4 cv doivent permettre de déjauger lorsque l'on est seul à bord. Cordialement.
réponse n°65005
Quand est-ce-que vous allez arreter de vous masturber la tete devant une annexe à 5000balles.
SIGNE/UN MARIN QUI NAVIGUE SUR L'EAU ET NON PAS TOUTE LE JOURNEE SUR LE WEB.
réponse n°65014
j'ai une AX3 fonds à latte, est il possible de rajouter le fonds en V pour marcher mieux au moteur ?
réponse n°65017
D'accord avec Alain, la qualité du tissu est primordiale. Pour ma part j'ai depuis 1988 une annexe en Hypalon de chez Zeppelin (fabriquée en France); je n'ai eu avec elle absolument aucun problème. Il va de soit que comme pour toute annexe gonflable il faut y faire attention.
Michel-----------------
réponse n°65018
--J'ai depuis deux ans une annexe à fond rigide en V démontable pour remplacer ma vielle annexe qui ne me donnais pas satisfaction(pas de charge important possible,colle à l'eau ,ne passe pas le clapot . Une fois en place l'annexe est comme un semi rigide non démontabble avec des gros boudins . Poids total 28 Kg . Fond rigide en fibre de verre à peine plus encombrant qu'une planche à voile ,Montage : temps idem à fond en cp Avantages,permet d'aller assez loin et vite (17nds avec un 6 cv )de revenir avec l'avitaillement sans Pb et se range comme ax3 et se monte pratiquement aussi vite dés qu'on a pris le coup .
réponse n°65019
annexe Zodiac 285 fond gonflable depuis 3ns. Les boudins restent en bon etat. Le fond gonflable demande une certaine attention avec le sable de la plage. Avanttage du poids pour les manutentions. Lorsqu'il sera temps de changer je crois que j'irais vers les carenes en dur.
Avec un 5ch on dejauge en solo. A partir de deux adultes c'est impossible. Pour aider a l'equilibre de l'annexe,et pouvoir bouger, prevoir une rallonge de la barre du hors bord.
réponse n°65053
J'ai l'AX2 de chez AD. Elle me parait aussi bonne que l'AX2 originelle, mais moins couteuse. Apres 300 journees d'utilisation, aucun probleme.
réponse n°65063
-j'ai peut etre quelque chose à te proposer suivant la taille de ton bateau mon mail falempind@aol.com
A+ daniel13/73 ----------------
réponse n°65150
Le diamètre des boudins est trop petit. Alors, lorsque le plan d'eau est venté ou qu'il y a un peu de clapot, l'équipage est trempé, même en allant doucement. A part cela on peut monter à bord à quatre ou cinq, mais en
prenant d'infinies précaution, sinon c'est un sous marin. Son gros avantage est d'être plus légère que ses concurrentes.
réponse n°65246
Pour moi, les meilleures sont les Yamaha.
réponse n°65360
Vous etes fachés avec les Japonais??
