question peinture...
4890 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°86483
Bonjour, La glycéro ou l'alkyd, c'est facile à appliquer, mais pas très costaud. Et j'en ai assez de devoir refaire la peinture trop souvent. Je vais opter pour de la bi-composant polyuréthane (parois roof, cockpit, capot, etc...) blanche (couleur actuelle). Mais les PU sont toutes brillantes. Exclu en plein soleil : on en prend plein la vue.! Je voudrais la solidité d'une PU bi, mais mate. Existe-t-il un (des) produit qui permet de mater de la peinture brillante ?
GIB'SEA 76
réponse n°117287
juste un détail, le brillant, ce sont des vernis. mate = sans vernis.
JJ
réponse n°117300
après recherches :
"Aspect Général Les polyuréthanes sont des produits aux propriétés mécaniques élevées et qui présentent un grand intérêt
pour des couvertures imperméabilisantes, revêtements, etc. L?AGENT MATIFIANT est préconisé, dans certains cas où l?on
souhaite bénéficier des avantages et de la fonctionnalité des polyuréthanes, mais sans le brillant caractéristique de ces
produits. Par exemple :
 Imperméabilisation avec une membrane transparente pour terrasses, balcons, cloisons, murs, etc.
 Finition de sols à base de résines Epoxy ou polyuréthanes auto nivelant.
 Vernis de protection de bois intérieurs et extérieurs.
 Etc.
L?AGENT MATIFIANT permet la réduction ou l?élimination du brillant superficiel caractéristique aux polyuréthanes, sans
affecter les propriétés mécaniques de ceux-ci."
Se mélange à la peinture dans les proportions de 1:5
Un magasin Accastillage Diffusion de l'Ouest a un produit de ce type. Mais il ne figure pas dans leur catalogue, et on ne le
trouve pas partout dans les franchises A.D. (nom du produit : "agent matifiant" tout simplement)
Ceci pour information...
SUPER MARAMU
réponse n°117773
Bonjour !!
aprés trente cinq années de formulation de peintures diverses et variées , pour satiner ou mater une peinture brillante , la
soltion la plus économique ou la plus simple si on est ds une contrée exotique est d'utiliser du talc .
Acheter du talc pour bébé , et l'ajouter ds la peinture brillante en agitant soit longtemps soit avec une perceuse avec petite
vitesse .
Dosage a envisager : 3 à 6 % , mais celà dépend du type de laque PU que tu utilises , en effet , l'ajout du durcisseur va modifier
le ratio pigment/ liant .
En tout état de cause , c'est ss danger pour les qualités de la peintures ( tenue extèrieure , adhérence etc ....) .
Pour les alkydes , j'en fabrique 5000 tonnes par an , et leur tenue est c'est vrai ,trés variables . Il en existe de trés bonnes
néammoins .
Bonne chance .
