question d'électrcité
3380 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
sujet n°110129
 je consomme avec mon frigo 5,2A ;quand  mes panneaux solaires me fournissent 6A je devrais lire sur mon ampèremètre 6-5,2=+0,8A or je lis -2,7A????   bien sur j'ai coupé tous les autres disjoncteurs pour ne pas fausser le calcul;
pourquoi les 6A des panneaux ne rentrent pas entièrement dans mes 770A de batteries et n'équilibrent pas ma consommation?
j'ai 220W de panneaux en 12V
merci à vous les cerveaux électriques
NAUTITECH 44
réponse n°245409
 bonsoir
Comment peux tu affirmer que tes panneaux debite 6A cela varie enormement en fontion de l'ensoleillement
La pince amperemetrique est une bone solution pour mesurer le frigo et les panneaux
réponse n°245410
Episode a écrit :
 bonsoir
 quand tu sortiras 60 % de production pratique, à comparer avec la théorique, tu t'estimeras heureux
POLYESTER
réponse n°245411
Avec 220 W de panneaux, si cela ne sort que 6A en plein soleil, c'est qu'il y a un problème ! J'ai 260W, et cela sort facile 15 à 16A.
Problème controleur ? Problème régulateur de mauvaise qualité ? Problème cablage à section beaucoup trop faible ? Les 3 à la fois ?
Sans une description très précise de toute l'installation, difficile de dire quoique ce soit ....
réponse n°245437
Danielloui a écrit :
Episode a écrit :
 bonsoir
 On reconnait bien Danielloui !  contre les panneaux solaires ? inéstétiques ?
Pourtant avec à peine plus que 1m2 de panneaux solaires on fait tourner en autonomie totale un frigo sous les tropiques.Un peu plus de surface avec tout les acssoires informatiques d'aujourd'hui. Un bon régulateur MPPT aténue aussi l'effet des ombres sur les panneaux.
Avec le nouveau relooking de mon bateau cet hiver je vais poser 400 W pour remplacer mes 5x30 Watts qui on maintenant 30 ans et qui ont bien perdus de leurs rendement.Et j' étudie la possibilité de mettre une couche suplémentaire déployable au mouillage ce qui me fairait 800 Watts !!!
Supprimer mon compte, svp
réponse n°245482
Episode a écrit :
 bonsoir
 Je suis juste un utilisateur, pas un spécialiste. Pour cette raison j'ai investi dans 2 régulateurs Mppt Morningstar et un cadran déporté pour chacun qui me permet de savoir, en temps réel la production de mes panneaux, la tension de la batterie, la phase de charge, plus un historique détaillé, et plus encore. J'utilise aussi un moniteur de batterie qui me donne également ce qui entre dans les batteries, en réalité, en permanence.
Mes 825w de panneaux(+ 450A de batteries AGM) me permettent de faire tourner le frigo, même sous la pluie, ici en Martinique. je crois qu'il est intéressant de pouvoir contrôler sa production et sa consommation simultanément. Ne pas oublier de tenir compte de la conso des appareils eux-mêmes, régulateurs, moniteurs, cadrans qui s'allument lorsque l'on appuie sur une touche. Conso insignifiante sur un gros parc, mais plus significative sur une petite install.
La conso théorique de ton frigo est-elle une moyenne où un maximum? je suppose que tu as un régulateur?
Peut-êre poser la question à Fred de Tilikum, ici:
http://www.plaisance-pratique.com
