Quelle huile dans un vérin hydraulique?
publié le 04 Août 2013 13:52
J'ai une fuite d'huile dans le réservoir du vérin hydraulique qui relève ma quille. Je dois remplacer le joint et remettre de l'huile mais dans les îles sous le vent les huiles disponibles ne sont pas spécifiques pour les vérins. Puis-je utiliser les huiles de boîte à vitesse automatique?
Ashbey
Ashbey
Bonjour Monsieur ;
Vous pouvez trés bien utiliser l'huile pour boite automatique ; c'est une huile 'ATF' la seule précaution est la couleur vous avez de la 'rouge' Rosé ou de la 'jaune' transparente .
Ne surtout pas mélanger les couleurs ,mais couleur á couleur fera l'affaire .
Des marques de vérin utilise une ou l'autre .
La seule chose ne pas mélanger les couleurs .Acidité différente .
Bon travail ;Cordialement MFRGC
Bonjour Henri,
D'accord avec MFRGC.
J'ai eu un problème de vérin hydraulique à Raiatea, et j'ai mis de la Dextron III que j'avais trouvée dans le coin.
La peinture de ton pont résiste bien?
Je te croyais à l'ombre après ta tentative d'assassinat de César!
Merci pour ces réponses qui m'éclairent bien. Je vais passer l'info à Thierry, le mécano du CNI.
Jacques, rassure toi, César a survécu! Le pont de Pacific est nickel.
Voici la recommandation recue de Lecomble & Schmitt pour le verin de mon pilote:
"L'huile que nous recommandons est la DEXRON II ou ATF D2 (huile pour boîte vitesses automatique des voitures). Vous pouvez également utiliser toute huile avec une viscosité ISO 22"
Bon Vent
Olivier
