Quel vernis pour planchers??
3682 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
SUN CHARM
sujet n°90608
Sur mon  sun charm 39, je dois revernir les planchers qui ont perdus un peu de leur brillant, le ponçage s'est bien déroulé,le bois revient comme au premier jour ainsi que les liserets noirs, mais quel vernis utiliser sachant que c'est un lieu de passage. Il semblerait que ce soit de la résine passée au pistolet .merci de vos avis.
réponse n°138129
J'ai eu de très bon résultat avec un bon vernis pour plancher.Vas donc voir un bon menuisier proche de chez toi et il te conseillera.
J'ai passé 7-8 couches au pistolet (Wagner), tu peut passé 2 couches dans la journée.Après avoir "chargé" avec tes 7-8 couches, tu laisse bien durcir le tout 4-5 jours et tu ponce avec du 120-140 et tu passe la dernière couche. Au mieux au pistolet pareil. Utilise de la deux composante.
Pour la dernière couche j'ai utilisé un fini en satiné.
Bonne réussite
OCEANIS (Monocoque)
réponse n°138135
Suis d'accord avec winch: vitrificateur mais j'en ai passé 5 ou - couches. TB résultat. Je préconise du mat qui rend un meilleur résultat dans la durée et est plus antidérapant.
VOILIER
réponse n°138136
Bonjour,je confirme pour le vitrificateur de parquet,le prendre avec netoyage ou dilution white spirite, et non a l'eau,cause plus solide.
Pour le plancher d'un bateau,en mat c'est très bien,le passer au pinceau donne un meilleur résultat de finition qu'au rouleau.
Ce vernis est un vernis extrèmement solide.
Dans mon bateau je n'ai pas de plancher qui puisse être vernis,par contre j'ai fais tout mes vernis avec du vitrificateur brillant,pour l'ensemble j'ai choisi brillant pour la bonne raison que cela reflète mieux la lumière et de ce fait cela fait moins sombre.
Ci-joint photos vernis intérieur et photos de ce qu'est un pinceau queue de morue
(Monocoque)
réponse n°138139
je confirme,
vitrificateur mat ou satiné pour parquets ou escaliers, pas de base eau moins solide
bien antidérapant, bonne résistance, au moins 3 couches
travailler par bonne température de préf., et ne pas oublier d'aérer !  !
JOUËT 37
réponse n°138154
Le vernis LE Tonkinois (agréé marine nationale) donne de très bon résultat... solide et facile à sur- coucher....
P.B
BENETEAU IDYLLE 11.50
réponse n°138155
je suis d'accord avec les vitrificateurs c'est ce que j'ai fais sur mon Idylle 11,50  çà reste super beau mais ATTENTION à ne pas faire tomber quelque chose de dur dessus il éclate . pour la pose facile une couche ,ponçage ,une couche etc... et ce 8 fois pour moi et gaffe à ne pas prendre le vitrificateur V33 qui se rince à l'eau " écologique " aussi cher et beaucoup moins bon que l'autre . autre technique que j'ai employé pour le passer au " tampon " avec un bout de tissus doux  faire un tampon qu'on passe en faisant des ronds comme les ébénistes resultat qui provoque des questions de la part des copains qui viennent à bord et pour le nettoyage un chiffon légérement humide et c'est nickel
@ + EL Gringo
VOILIER
réponse n°138156
@ + EL Gringo
 bonjour,EL gringo ben alors tu m'épate,la méthode que tu explique pour l'application du vernis de vitrification est une méthode qui s'applique  plus tôt  a des vernis a alcool cette méthode est employée par les ébénistes et s'appelle le vernis au tampon,et effectivement cette pratique se fait bien en tournant,comme si l'on faisait des cercles.
Cependant les vernis de vitrification sont des vernis relativement plus épais et surtout tirent très vite,par conséquent appliquer ce type de vernis de la même méthode qu'un vernis au tampon me surprend
SUN CHARM
réponse n°138161
Merci à tous pour ces réponses je vais faire avec.
réponse n°138166
une autre solution, solidité à toute épreuve et garanti anti-choc : l'enduit COELAN . Inconvénient : beaucoup plus cher : environ 100 €uro le m2
chez A l'Abordage à La Rochelle
