Quel regulateur ?
2054 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Jouet 1040
Quel regulateur ?
sujet n°94543
Bjr,
Je recherche un régulateur pour panneaux solaires 150 watts + éolienne  - Je souhaite que cet appareil me donne : le rendement panneau  et éolienne séparément , me donne la charge instantanée  et la capacité restante de la batterie .
Quel appareil sur le marché  ? ( en france uniquement)
merçi
Maurice
réponse n°158361
BONJOUR
voir chez REYA   differents modeles avec differents qualite et rendement
par contre pas sur de vouloir brancher l eolienne et le panneau sur le meme regulateur
question de rendement
OVNI 36
réponse n°158379
il me semble que ce sont deux fonctions différentes :
- les premières (régulation et courant instantané) par le régulateur,
- la dernière par un gestionnaire de batteries au shunt duquel seront raccordés tous les producteurs et consommateurs,
à assurer par deux appareils.
NE QUID NIMIS
réponse n°158404
 je confirme ce qui vient d'être dit plus haut.
Il vaut bien mieux avoir un régulateur pour chaque moyen de production. Imagine que ton régulateur unique tombe en panne, plus d'éolienne ni de panneaux.
Si tu tiens quand même à faire ce montage, les régulateurs des rutland sont comme ça. Tu peux y brancher l'éolienne et des panneaux.
Tapote "régulateur HRSI" dans un moteur de recherche et tu devrais trouver ton bonheur mais je ne suis pas sur que cela soit plus économique.
Je ne saurais que trop te conseiller le choix d'un régulateur MPPT pour ton panneau.
Johann de LRsolaire
Jouet 1040
réponse n°158448
Je  ne suis pas convaincu que le montage de deux regulateurs, l'un pour panneau et l'autre pour l'éolienne soit le meilleur système. Il suffit de faire l'expérience suivante:
- LOrs d'un bon ensoleillement, le panneau va délivrer une tension de 14 volts environ et à ce moment là le régulateur de l'éolienne freine cette dernière, le tension détectée laissant supposer que la batterie est pleine ! donc cela ne sert plus à rien d'avoir 2 ou 3 source de charge ........ je vous invite  à faire l'expérience.....
Il y a deux ans losque j'étais à la recherche de mon nouveau voilier, j'ai visité un bateau qui était équipe d'une éolienne et de 200 wtats de panneaux, il disposait  d'un boitier régulateur  avec deux entrées spécifiques l'une pour panneaux  l'autre pour éolienne et pouvait gerer deux parcs de batteries - Ce boitier incluait la gestion des batteries - On pouvait controler le rendement de chacune des entrées - connaitre l'état de charge de la batterie , la puissance utilisée et l'énergie restante  -- Cet appareil coutait aux environs de 300 Euros et je ne le trouve pas - Je vais continuer à chercher avec vos éléments .
Maurice
NE QUID NIMIS
réponse n°158450
et bien il suffit de régler la tension de sortie de l'éolienne au dessus de celle des panneaux. Ainsi les intensités s'additioneront. Le rendement de ton éolienne ne sera donc pas perturbé par les panneaux.
De plus, je reviens la dessus, une sécurité non négligeable en voyage, me parait être de bien séparer les sources de production. Si un probleme doit arriver avec le régulateur, alors dans ce cas tu te retrouve avec plus rien du tout.
