Que pensez vous des ancres DELTA ?...
2801 lectures / 13 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°85299
La question s ' adresse évidemment à ceux qui possèdent une ancre DELTA, qu' en pensent ils ? Merci...Hervé
réponse n°109044
Vraiement personne ne possède ce type d' ancre ? ...
réponse n°109049
C'est une valeur sûre et de qualité universellement reconnue.
réponse n°109051
Nous en avons une de 16kg pour un voilier de 10m50 : pour le moment entière satisfaction! Il arrive que sur le fond, elle se pose
sur le côté, une bonne marche arrière lui permet de bien s'enfouir.
Bonne année nautique et de prospérité.
KETCH
réponse n°109053
Pour l'instant, mon ancre Delta ne m'a encore jamais fait défaut.
Mes nuits au mouillage sont donc, depuis son achat, estampillées au sceau d'une certaine sérénité.
Je la place comme nouvelle valeur sure, et digne successeur de l'ancre cqr.
D'ailleurs, les nombreus tests, plus où moins fiables, la hissent dans le peloton de tête.
Peut-être quelques ancres un peu plus récentes la dépassent (entre-autre la Spade),
mais je ne lui ai pas vraiment vu de détracteurs jusqu'ici.
De part la qualité de sa fabrication elle inspire confiance,
un peu plus que certaines de ces copies qui ont vu le jour depuis.
Je la conseille fortement à tout ceux qui peuvent se l'offrir (vu son prix assez élévé)
mais elle vous le rend bien...
réponse n°109056
Après 9000 milles avec une Delta j'en ai repris une sur mon nouveau bateau. En plus de sa bonne tenue j'ai constaté qu'elle ne
chassait que très lentement en cas de problème - lorsqu'un voisin a tiré sur mon mouillage par exemple - malgré 20 Noeuds de
vent.
réponse n°109072
Je suis tenté à dire autant de bonnes choses au sujet de mon Danforth. Il tient bien, je dors tranquille, il est facile à
récupérer. Il y a beaucoup de variables qui entrent dans l'équation des ancres, et il faut tenir compte de quel fond il
s'agit : (boue, sable, végétation, etc.) le poids de l'ancre, le poids du bateau, le profondeur, les conditions de mer, et
si vous utilisez que de la chaine ou une combinaison mixte. Les gens qui se sont décidés de s'acheter un Delta naviguent
probablement avec les bateaux et sous les conditions qui sont favorables a l'ancre Delta. Ils en seront donc satisfaits.
De même pour mon Danforth. (20kg pour un quillard de 12m , nous navigons sur les fonds qui sont sableux, boueux et rocheux;
peu de végétation. On l'attache avec 3m de chaine, suivi par une corde en nylon.) On est tjrs un peu satisfait avec ce qui
marche bien pour soi, mais il faut verifier que les autres conditions soient pareilles.
PRAO PACIFIQUE
réponse n°109078
Delta 25 Kg sur Sun Kiss 47 12 tonnes. Pour l'instant tout va bien. Qqs coup de vent au mouillage sur un fond de sable: la Delta
s'enfouit et disparait totalement.
J'ai passé beaucoup de temps au mouillage avec une Spade Alu sur mon précédent bateau (9 M) : Elle est super. A conseiller.
Mais son prix dans les grandes tailles m'a dissuadé. Pour l'instant, je peux donc te conseiller la Delta.
http://www.le-popote.com
réponse n°109081
Delta 16kgs sur mon Evasion 37DS! Entièrement satisfait, malgré plus de 50 noeuds au mouillage devant Canne, avec beaucoup
de houle,s il y a quelques temps!
Attention toutefois à la forme du davier qui doit être adapté à la forme particulière de cette ancre! Il faut d'ailleurs que
je fasse modifier le mien!
VULCAIN 5
réponse n°109083
Il y a une Delta 20 Kg en poste en permanence sur la delfinière de mon bateau ( 5t lège , 6,5t en charge) . C'est donc l'ancre
principale avec 50 m de chaine a disposition . Elle donne satisfaction dans la plupart des cas et inspire confiance. J'ai aussi une
Britany 20 Kg sur le bacon arrière et une CQR 20 Kg en réserve dans les fonds , qui n'ont jamais servis jusqu'a présent . Cet
été , mouillé par 7 m de fond avec 30m de chaine devant Eastbourne , sur les grande dalles de basalte typiques de ce coin , la
Delta s'est mise a chasser ( rafales 6 à 7 Beaufort ). J'ai donc laissé filer le reste de chaine ( a regret car guindeau manuel ) et
avec 50m et un amortisseur , plus de problèmes. Normalement je me contente d'une patte d'oie en nylon de 20 mm montée sur
une main de fer en bronze achetée chez Toplicht et fixée via les chaumards sur les deux bites de la plage avant . Depuis , j'ai
amélioré l'amortissement en montant la main de fer sur un gros ressort en galvanisé prévu pour les amarres . La saison
prochaine je vais en Norvège , et la ma ligne de mouillage va devenir mixte , vu les profondeurs .
Cordialement - Joël
DUFOUR 36CC
réponse n°109092
Que pensez-vous de la MPI de chez Brake??
a+
Joël
DUFOUR 36CC
réponse n°109107
Voici un site sympa. http://www.sisl.ch/mouillage/mouillage3.htm
a+
Joël
Elan 450
réponse n°109162
Après 4 années de nav sur mon 40 pieds équipé d'origine d'une Delta de 20 K .je suis ravi de cette ancre et du mouillage 30
m de chaine de 10 et du textile pour faire amortisseur. Malgré plusieurs mouillages entre 30 et 40 Nds, elle accroche sans
dérapage, et pour l'instant
ne s'est jamais coincée.(chance) Je vous la conseille vivement
jean-jacques
