pros de l'électricité
3073 lectures / 2 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°112768
bjr pb étonnant que je suis incapable de résoudre
j'ai un boitier navtex usb nasa marine .dès lors que je connecte l'antenne
le voyant de l'alimentation s'éteint !  ( c'est un matériel qui marchait très bien ..jusqu'à aujourdhui)
des pistes ??
çà semble provenir du connecteur d'antenne dans le boitier  .
sans introduire le cable d'antenne mais une dent de fourchette ...le résutat est le même
réponse n°259591
.. je ne suis pas pro...
mais il faut vérifier que la connectique soit en bon état, si c'est une antenne active, elles sont souvent alimentées par le coax lui-même qui sert donc autant pour les signaux qui pour son alimentation.
Question: lorsque le voyant s'éteint, le texte est-il toujours la? et avec le rétroéclairage aussi?
Le problème est peut-être avant votre navtext,: connections desserrée ?
