Problème Panneaux solaires
1849 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
FRANCHINI 45
sujet n°86375
Bonjour, J'ai 4 panneaux SIEMENS de 50 watts chacun, en 2 groupes indépendants. Chacun de ces 2 groupes est équipé d'un régulateur 8 Amp. Ensuite le courant va alimenter le parc de batteries par un seul câblage. MON PROBLEME est que seul le groupe tribord ma paraît fonctionner normalement: sa led verte est toujours allumée dès qu'il y a un peu de soleil. Celui de bâbord fonctionne épisodiquement : sa led verte n'est allumée qu'en de rares moments, notamment quand la lumière décline où que de nombreux consommateurs sont branchés. J'ai effectué quelques mesures de voltage (peut-être aurait-il fallu mesurer l'ampérage ?) au port, chargeur de quai en position off mais parc de batteries chargé presque à bloc. - le voltage de sortie des Px, mesuré avant la prise de pont, est identique (24 volts) pour chacun des 2 groupes, ce qui est logique puisqu'ils sont de même marque, de même puissance et qu'ils sont montés de même manière; - le voltage mesuré à la sortie des prises de pont, à l'intérieur du bateau, juste avant que les câbles des Px soient reliés à chacun des régulateurs est toujours de 24 volts; bien ! - par contre, si le voltage mesuré au niveau du régulateur tribord (une fois les câbles des Px connectés audit régulateur) s'établit à 12 v (led verte allumée), celui mesuré au niveau du régulateur bâbord est nul (led verte éteinte) Le régulateur bâbord serait-il défaillant ? Ou bien est-ce normal que le courant soit "coupé" lorsque les batteries sont à pleine charge ... mais pourquoi alors serait-ce le groupe bâbord qui se déconnecte plutôt que celui de tribord, alors qu'ils sont strictement identiques ? Je vous remercie vivement de vos suggestions et conseils. Bien cordialement.
TRISFER 40
réponse n°116469
Essaie d'intervertir les régulateurs et de refaire les mesures, peut-être est-ce un régulateur de défaillant.
Peut-être la connexion de sortie du régul qui fonctionne bien introduit-elle une résistance (vis mal serrée, ...) qui le fait "voir" la
tension de la batterie plus faible que l'autre régul et donc le fait travailler plus ?
Claude
AMEL MARAMU
réponse n°116472
je ne suis pas sur qu'il y ait quelque chose d'anormal, un régulateur pour se mettre à débiter mesure la tension aux bornes
des batteries. Si vous montez 2 systèmes de charge, le premier (mieux placé face au soleil peut être) se met à charger en
premier et du coup la tension monte. A ce moment là l'autre pense que la batterie est chargée et se met au repos.Peut être
qu'un régulateur a une tension de déclenchement plus basse que l'autre. Je pense qu'il faudrait déjà faire le test avec des
batteries à plat, là les 2 doivent débiter, puis envisager de mettre un seul régulateur plus gros et à 2 entrées.
réponse n°116525
c'est tout à fait normal, si les bateries sont presque entièrement chargées, ta tension finale n'etant pas exactement la même
sur les 2 groupes, l'un coupe avant l'autre.
FRANCHINI 45
réponse n°116528
Je vous remercie tous de ces explications et solutions techniques. Je vais quand même intervertir les régulateurs pour vérifier.
La solution d'un régulateur unique, plus gros (ex: 15 Amp) me paraît effectivement intéressante. Bien cordialement.
