PROBLÈME INDICATION COMPTE-TOURS
2579 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°108860
 SALUT
je sais pas pourquoi je recois plus le signal du compte-tours sur le petit écran du tachometerVDO
filem18TGG
réponse n°238565
 Je ne veux pas te décourager ; mais les VDO sont connus pour leur mauvaise qualité : l'élecronique lâche sans prévenir et c'est irréparrable ; j'en ai changé plusieurs, notamment sur de l'instrumentation PERKINS, qui s'obstine, on ne sait pourquoi, à monter ce matériel de basse qualité.
Ceci étant, vérifie tout de même le circuit depuis la borne W de l'alternateur ; c'est ce fil qui envoie de signal
réponse n°238574
 MERCI
je verifie et je te tiens au courant
réponse n°238624
Si les batteries sont chargées par un autre système qui donne une tension légèrement supérieure à celle du régulateur de l'alternateur, l'excitation de celui-ci n'est plus activée.
Il ne sort donc plus rien de la borne W et le compte tour marque 0 !!!!
C'est à vérifier.
