Problème entre afficheurs ST7000
2823 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
OCEANIS 55
sujet n°91389
j'ai deux boitiers ST 7000 pour mon pilote atomatique : cokpit et table à carte.
Il y a quelque temps, un post sur ce forum confirmé par les techniciens d'Autohelm présent au Nautic en décembre, me précisait que les deux boitiers sont des boitiers de commande avec les même fonctions.
HORs, le boitier à la table à carte affiche tous les éléments de son confrère du cockpit mais tous les boutons sont inopérants sauf la luminosité !
Je suis un peu dans le flou avec la doc et avt de tout démonter, j'aimerai avoir vos avis et un axe de recherche sur l'eventuelle reprogramation ou (reset) de ce boitier récalcitrant !
OCEANIS 55
réponse n°143109
bon ben aucune réponse... çà à l'air vraiment complexe...
SHPOUNTZ 38-40
réponse n°143110
Est tu sûr que ton boitier intérieur n'est pas en panne ...?
J'ai du changer le mien pour un 6001 suite à une panne identique.
Ast tu essayé de le faire fonctionner seul (en débranchant l'autre pour voir si il ya conflit), ou en le branchant à la place de l'autre pour contrôler si c'est un problème de cablage?
OCEANIS 55
réponse n°143113
Merci de ta réponse,
pour l'instant je n'ai rien touché... je n'ose pas trop mettre les mains ds ce genre de matos.
Mais je vais suivre tes conseils, merci
réponse n°143118
The_grizzli a écrit :
 Question bête : es tu certain que les boutons "récalcitrants" sont cablés vers la boite noire du pilote ? Tel quel , ce boitier me semble faire uniquement fonction de répétiteur d'affichage (bouton luminosité qui fonctionne) .
OCEANIS 55
réponse n°143119
C'est ce que je pense depuis le début et c'est effectivement l'objet de mon post.
j'aimerai pouvoir vérifier ces branchements avt de commencer à démonter ?
Pour moi, tout passe par le bus seatalk et par le seul cable noir qui entre dans le boitier... toutes les infos sont donc bien transmises... mais je pensais aussi que toutes les commandes étaient cablées à travers ce même cable ?
JEANNEAU SO 45.1
réponse n°143154
On peut mettre en parallele autant de boitier de commande via le cable bus seatalk et cela devrait fonctionner...si ce n'est pas le cas il est malheureusement probable que le boitier ne fonctionne pas....ou que la connection de la prise seatalk soit oxydée : c'etait fréquent sur les modele ST7000 ( petite prise ronde ) solution : debrancher la prise ( aucun danger d'erreur de branchement puisque la prise est concue avec un sens de connection ) , pulveriser un produit contact electronique de type KF et rebrancher pour faire l'essai....Si cela ne fonctionne toujours pas , en dernier ressort , tu peux supprimer la connection prise et souder les trois fils ( pas de risque d'erreur puisqu'il sont de couleurs differente ( jaune , rouge et tresse de masse ) il suffit de relier en les soudant chacun sur leur couleur et de les isoler avec du sctoch electrique ou mieux avec des gaines thermoretractables....
bonne chance
Pierre
http://yachtkea.over-blog.com
