problème de" souris"...
publié le 10 Janvier 2011 19:07
J'ai un problème avec ma souris (d'ordinateur...) qui fait parfois la folle et part dans tous les sens quand j'utilise mon logiciel de navigation...
Il me semble avoir vu un article parlant de ce sujet et proposant une solution...
Quelqu'un peut il m'aider sur ce point?
Merci.
Christian
Merci.
Christian
hello,
Il est possible aussi de modifier boot.ini sur la dernière ligne avant fastdetect -> NoSerialMice:COMx ( X étant le numéro de port ou se branche la prise USB venant du GPS )
merci.
je vais essayer de m'en tirer avec ça.
mais visiblement c'est une affaire de spécialiste..
pb identique , stp peux tu donner le chemin en français avec window 7 familial
je ne trouve pas "microsoft serial ballpoint "
eeepc n220 samsung / gps : MC marine /
bonjour ,
j'ai le même problème si j'allume mon ordi alors que le gps est déjà allumé . Donc je fais attention pour mettre en route l'ordi , que le gps soit eteint et j'ouvre mon logitiel de nav puis j'allume mon GPS . Depuis que je fais ça , plus de problème .
André
sur le tuto d'open CPN : il faut que le gps soit en fonction avant de lancer open CPN ;
Le probléme n'apparait pas si j'utilise une antenne BU-353, alors que l'antenne MC marine 3731 génère ce défaut ( il semble qu'une fois le défaut apparu celui- ci apparaisse de plus en plus fréquement .
The GPS connection is detected by the system as a mouse connection and the cursor seems to become crazy !
In the course of this process, data is sent to the serial (COM) ports. If a serial mouse is detected, Windows disables the port so a device driver for the mouse can load instead. If a device is not detected, Windows NT disables the port. A disabled COM port does not display any information in Control Panel Ports.
En dessous : premier lien sujet déjà abordé sur STW mais en 2006 donc windows XP!
Plus bas une petite routine crazy_mouse.exe pour pallier au problème sur Windows XP
Pour ceux qui ont window 7 si vous ne pouvez pas résoudre le problème sur le panneau de configuration -> rechercher -> tapez a et cliquez puis faites le tri pour voir à quel niveau vous pouvez résoudre le problème de la souris!
Sinon reste toujours la solution de modifier boot.ini!!!!
www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=12848&st_row=9498&rep_st_row=11&topic_id=22
pierre.lavergne1.free.fr/telechargements/
Je fais remonter ce fil déjà ancien car je n'y arrive pas: la souris est toujours aussi folle!!!
J'ai bien essayé toutes les solutions préconisées ci-dessus mais aucune ne convient pour Windows 7. Chaque fois que je branche la souris GPS (Haicom HI-204-E) c'est la salsa ou Open CPN l'ignore superbement. J'ai télechargé tout ce qui pouvait l'être-y compris un nouveau Driver pour ladite souris- et même un "turbo-booster"de driver à 30dollars qui a réussi à mettre le bazar dans mon ordi (portable DELL offert pour Noël) mais rien n'y fait.
Même le Hi-tech Supervisor de Microsoft (ça fait peur!) me répond qu'il n'y a pas de solution: mon GPS sera toujours considéré comme une vulgaire souris de pointage et pis c'est tout!! D'ailleurs le même HI-Tech Supervisor s'est moqué de moi: il parait qu' il n'y a plus de Boot.ini sur Windows "Seven et et que je pouvais toujours chercher...
Je veux bien racheter un GPS "souris" neuf mais qu'est-ce qui me prouve qu'il sera mieux traité que le précédent?
Vous avez compris que j'étais nul en informatique bien que doté d'une certaine persévérance puisque cela fait plusieurs heures que je m'emploie à détruire cet ordinateur tout neuf qui n'en peut mais...
Bref si quelqu'un pouvait m'aider...
Merci d'avance.
Les infos données au dessus concernent windows XP . On pourrait penser que windows seven aurait depuis le temps pallié au problème , il n'en n'est rien!!!
A part faire tourner opencpn avec un vieux windows XP, je n'ai rien à te proposer...
Bénie soit ta réponse Mwongo car elle me rassure malgré tout : si j'y ai passé des heures c'est qu'il y a quand même un souci!
Alors on ne peut brancher aucun Gps sur un port USB avec ce fameux Windows Seven ? Peut -on brancher un GPS sur une autre entrée ou en "importer" un sur l'ordi ?
Merci de ne pas se moquer de ces questions...
je ne retrouve pas le fil de message ou on parle déjà de ce Pb.
On y parle aussi du petit utilitaire VSPE
Free Virtual Serial ports EmulatorA télécharger gratuit, là par exemple (en bas de la page) : www.blogsolute.com/free-virtual-serial-ports-emulator/3464/
Puis configurer en fonction des ports libres ...
Pour ma part, utilisant une ancienne version de Maxsea, non compatible Windows7, j'utilise avec bonheur un XP monté en machine virtuelle grace à "Virtual Box". Concrètement: sous W7, on installe VirtualBox (à télécharger gratuitement), on crèe une machine virtuelle de type XP avec une taille d'au moins 20 gigaoctets (ceci crée un fichier visible sous W7 qui contiendra tout l'environnement XP). Ensuite, on ouvre la machine virtuelle avec VBox et on y installe XP puis les logiciels de navigation souhaités, les cartographies peuvent y être installées ou bien laissées dans l'environnement W7, au choix (on peut partager des répertoires entre XP et W7). Après installation satisfaisante, on peut sauvegarder (sous W7) le fichier contenant la machine virtuelle qui peut être réinstallée par simple copie sur nimporte quelle ordi, PC, Mac, Linux etc... car VirtualBox existe pour tous ces systèmes d'exploitation. Ca parait très compliqué, mais en fait ça ne l'est pas tant et ça marche très bien. Les 2 point vitaux sont dans l'initialisation de la machine virtuelle (type XP et taille de 20 Go mini, mettez 30 si vous avez un gros disque dur).
Il y a ces deux fils aussi qui parlaient du problème :
www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=34496&topic_id=22&critere=windows 7&st_row=1&ans_quest=ans&s_st_row=1&sqlfilter=%20and%20quest%5Ftopic%5Fid%20%3D%2022%20and%20%28quest%5Ftext%20like%20%
www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=32396&topic_id=22&critere=windows 7&st_row=1&ans_quest=ans&s_st_row=1&sqlfilter=%20and%20quest%5Ftopic%5Fid%20%3D%2022%20and%20%28quest%5Ftext%20like%20%
