probleme d'antenne
2903 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Trismus 32 (Monocoque)
probleme d'antenne
sujet n°104394
Comment faire ? . Pour l'antenne de mon météo fax Furuno , la documentation demande une antenne de 15 metres. Seulement je ne dispose que de 14 metres .
Je ne veux pas d'antenne fouet de 6 ou 7 metres .
Qui peux me dire si  14 metres sont suffisant . Je n'ai pas envie de monter 20 fois en haut pour faire des essais ( rire) .
merci pour vos réponses .
SHARKI (Monocoque)
réponse n°213177
Bonsoir
Avec Furuno Fax30 j'utilise ceci avec une réception correcte:
http://www.lunatronic.net/shop/products/dyneema-uprigging-antenna?sortin...
J'envisage quand même d'acheter l'antenne Furuno FAX5 Active Antenna Coupler.
pc
http://www.lunatronic.net/shop/products/dyneema-uprigging-antenna?sorting=None
réponse n°213185
merci pour ta réponse mais le site ne fonctionne pas . J'attend un peu pour  avoir d'autres réponses .
SHARKI (Monocoque)
réponse n°213189
à cette heure 8h28 it's OK
RM 10.50
réponse n°213190
 Si tu ne peux mettre 15m de filaire, mets un multiple, donc 7.50 m...
ESPACE 1000
réponse n°213199
il existe ce qu'on appelle une antenne en V inversé. On met le milieu du doublet en haut du mât alimenté par un coax dans le mât et les deux bras de 15 m descendent vers le bateau avec le plus grand angle possible étudiés pour que ça ne gène pas. On utilise du fil électrique mono brin. On isole les extrémités par du fil de pêche. c'est tout bête mais l'accord peut ne pas être parfait s'il y a trop de métal aux environs ce qui ne manque pas en général autour d'un mât.
S'il s'agit simplement de 15m la longueur du fouet on peut alors, depuis le tableau envoyer un fil électrique par une drisse de pavillon vers la tête de mât. Isolation en fil de pêche aussi. Mais dans ce cas il doit exister un "contrepoids" sous la fil d'antenne et là c'est moins simple.
dans ce cas, si les 15 m sont trop longs, suffit d'en enrouler un peu sur un support léger isolant, tube PVC par exemple.
SHARKI (Monocoque)
réponse n°213211
J'ai aussi une "Diamond BB-6W" qui va bien, compacte 6,4m, mais il est difficile de caser le contrepoids.
