Prise eau pour chauffe eau
2641 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY 45.1
sujet n°89116
Je voudrai installer un chauffe eau  sur un  moteur lombardini avec echangeur qui pourrait me dire ou se brancher
Merci de votre aide.
réponse n°131857
Salut,
Il y a déjà eu un topic pour ça....je crois même y avoir participé. Je vais tenter de te le retrouver!
A tout'!
A Y EST!
Le lien N°1 te donnera tes réponses mieux que je ne pourrais le faire!
C'est pour un Perkins à échangeur, donc, cela doit être exactement la même chose!
Le lien N°2, c'est notre site de voyage. Je dois y parler du chauffe-eau du coté de 2007...
Thierry
http://www.stw.fr/forumstw/quest_answers.cfm?quest_id=21466&topic_id=22&critere=chauffe-eau&st_row=1&ans_quest=quest&s_st_row=1&sqlfilter=%20and%20quest_topic_id%20%3D%2022%20and%20quest_text%20like%2
http://www.lepetitmondedetroll.fr/topic/index.html
AMEL MARAMU
réponse n°131858
Il me semble avoir aperçu en accessoires chez Lombardini un kit de connection avec tous les raccords nécessaires et même un système de remplissage surélevé pemettant de mettre le chauffe-eau plus haut que le moteur, ce qu'il est impossible de faire avec le remplissage habituel. Attention c'est un point très important pour le bon fonctionnement de l'installation, LE REMPLISSAGE DOIT ETRE LE POINT HAUT !
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°131861
@roma.t a écrit :
Je voudrais installer un chauffe eau sur un  moteur lombardini avec échangeur. Qui pourrait me dire où le brancher ?
Je pense qu'il doit s'agir du 2204 M, comme le mien.
Alors, tu repères les beaux tuyaux bleus et tu as l'aller et le retour.
PG
réponse n°131899
 Hello,
Sur mon Perkins, le chauffe-eau est au dessus ( et à coté ) du moteur et il est vertical! Donc remplissage et "vidage" sont à la même hauteur!!!
Et cela fonctionne comme une horloge depuis plus de deux ans!!!
C'est grave, Docteur???
AMEL MARAMU
réponse n°131913
A bien y réfléchir, comme le chauffe-eau est chauffé par un tuyau (serpentin) ce n'est pas si grave, simplement, il faut faire l'appoint conscienceusement au départ et  si tu débranches ton chauffe eau (ou s'il y a une entrée d'air dans le système) l'eau déborde par le remplissage (si le bouchon est ouvert).
