Pression d'eau douce
2554 lectures / 10 contributions / 0 nouveau(x)
OCÉANIS 40
sujet n°109966
Juste une question : quelqu'un sait-il si on doit régler la pression d'air dans le vase d'expansion, de temps en temps ?
Dans mon cas, la pression d'eau au robinet chute de manière tres importante avant que la pompe ne démarre. Presque un arret total du débit. Je n'ai pas ce phénomene sur le circuit d'eau de mer (vase d'expansion neuf).
réponse n°244548
 C'est certainement le pressostat qui manque de réaction : détartrage ?
OCÉANIS 40
réponse n°244561
Un coup de vinaigre, ca irait ?
FIRST 45F5
réponse n°244576
si le vase est neuf, ne pas toucher à la pression, déjà essayé et la galère pour retrouver la bonne pression.
cest le ballon qui est plein de calcaire.
En Italie, il a été détartré avec de l'acide en circuit ferme, c'était il y'a 10 ans, il y a 5 ans de nouveau du calcaire, cette fois en Tunisie il a retiré les cailloux qui étaient à l'intérieur.
En 2012 problème de pression, j'ai vérifié tous les serrages de tous les embouts en plastique, il y avait pas mal de prise d'air.
Ca fonctionne encore bien.
le problème que j'ai, si quelqu'un à une idée?
quand le moteur à tourne, mon ballon est réchauffe par celui ci, l'eau est donc brûlante, quand je veux me doucher, le groupe d'eau ne se déclenche pas tout de suite car l'air du vase fait son travail avant le groupe et l'eau froide ne se mélange que quand le groupe d'eau tourne, j'ai Dix litres d'eau brûlante gaspillées avant de pouvoir me laver.
bon bricolage.
Christophe.
UY44
réponse n°244587
 j'ai eu une fois du calcaire qui s'est mis dans l'angle du filtre à eau douce, c'est très vicieux car je nettoye le filtre et toujours pas de pression, il faut passer un fil de fer dans le coude car on ne voit rien,
réponse n°244592
Bonjour .Dans ton vase il y a une mambranne (comme un ballon )en principe au cul de ton ballon d'expention il y a une valve comme sur une bicyclette (ou pneu ) et tu peu redonner de la pression dans ce ballon . cela n'a pas d'inconvégnant si tu met trop de pression  seulement de trouvé la bonne pression qui régule la pompe ,le mieux c'est tu tire trois ou 4 verre avant que la pompe se mette en route . Si cela ne marche pas c,est tout simple ta mambranne est poreuse (ca va marche  un temps )ou trouée donc pas  de difference du probleme . bonne nave
OCÉANIS 40
réponse n°244607
Faire baigner dans du vinaigre, il y a un risque ?
Bavaria 40 Sloop
Cotisant depuis 2009
réponse n°244630
Souvent avec des eaux calcaires ou avec des micro dépots.....il se forme des critaux dans les valves, contactes, les clapets, pressiostat etc le circuit ne marche plus tres bien ....soit démonter et nettoyer,  soit mettre du vinaigre ou acide dans le circuit en deboitant les tuyaux d arrivée a la pompe et dans le balon ......laisser 24 heures , puis faire couler l 'eau pour purger....le mal devrait avoir disparu!
OCÉANIS 40
réponse n°244729
Bon... De retour à la maison je récupère internet...
J'ai démonté la tete de la pompe. Comme neuve. Pas une trace ni d'usure ni de calcaire ! J'ai quand meme mis un petit coup de WD40 sur le contacteur.
Et la, tout change ! J'ai une pression de ouf et quasiment aucune modification de la pression avec ou sans la pompe. C'était donc probablement juste le contacteur...
Merci de votre aide.
réponse n°244730
 impératif regonfler avec de l'azote pour eviter la porosité de la membrane
