Preparation voyage - Navtex et Cartes
3272 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
SUN ODYSSEY
sujet n°80915
Je prepare un long, tres long voyage,.. et je cherche deux infos particulieres : - concernant la meteo, quelle solution adopter ? Navtex, autres solutions ??? - concernant les cartes, existe t'il des solutions pour se procurer des cartes Worldwide pas trop cher ? Merci de votre aide.
réponse n°79816
salut.
a mon avis, le navtex est une solution qui présente surtout des intérets près des cotes européennes. Les infos météo
dépassent rarement les 24 heures. Loin de la France, même si on devrait le capter partout, ce n'est pas toujours le cas; Ainsi,
de passage récemment aux acores, je n'ai jamais pu le capter (peut être un problème de changement d'heures mais d'autres
plaisanciers avec des appareils dédiés ont eu le même problème).
La solution la moins onéreuse (et pourtant !) c'est la blu relié à un pc. Cela permet de capter des cartes type fax, très bien
faites dans l'atlantique nord (our le reste du monde, je n'en sais rien), avec des prévisions jusqu'à 5 jours. de plus cela permet
d'écouter une météo en français sur RFI ou en anglais sur d'autres stations.
Le mieux serait d'avoir une BLU émetteur récepteur avec un" modem" dédié comme le pactor, un abonnement dans une des
associations et récupérer ainsi les gribs (cartes ou les données sont lisibles par un programme informatique). Mais c'est plus cher.
sinon, tu peux aussi tabler sur l'irridium et te faire envoyer de manière automatique les grib mais ca coute cher aussi.
Il te reste encore les solutions type standarts C ou M mais là le prix n'est pas le même !
Si tu veux rester en méditerrannée, ou en europe (ca n'empèche pas le voyage d'être long) tu pourrais t'interesser a la radio
satellite worldspace età son programme méto payant.
J'espère t'avoir aidé.
pour les cartes ... tu trouveras autour de toi des gens qui pourront sans problème t'aider en te "prétant" des cartes du monde
type Cmap, lisibles avec certains logiciels... Mais n'oublie pas les routières et les cartes papiers, ca aide.
SUN ODYSSEY
réponse n°79819
Merci pour tes conseils... je viens de telecharger gratos le logiciel Maxsea qui dispose d'une carte Cmap monde en standard mais
avec un niveau de détail insufisant pres des cotes... tu crois que l'on peu se faire "preter" des cartes plus détaillé ou les
telecharger quelque part ?
CENTURION 40S
réponse n°79842
Pour les cartes max sea, et des bouquins avec les entrées de port détaillées. Il faut prévoir des cartes papier des zones
que tu vas parcourir (grande échelle) en secours au cas où ton ordi tombe ne panne (celà arrive !). Tu peux aussi commander
les cartes sur STW (pas chères)!
réponse n°79843
salut,
pour te les faire "préter" il n'y a aucun pb, cherche autour de toi, dans un port ou si tu connais sur internet mais je n'en dis pas
plus, ce n'est pas légal. Mais effectivement, il te faut des cartes papiers en plus, au moins les grandes lignes (ce qu'on appelle
les routieres mais ce ne sont pas les cartes michelin) plus les aterrissages dans les ports principaux ou mouillages principaux.
Un ordi a mille deux cent douze réaisons de tomber en panne ... etlà c'est trop bète. on peut éventuellement se passer de
météo (et encore) mais de cartes c'est plus chaud ... ca parait pas nécessaire aux antilles sous un bon soleil (et pourtant c'est
vraiment utile), mais dans d'autres coins, avec brume, nuages etc, ou pas d'autres bateaux c'est casse gueule.
a plus
GOLIF
réponse n°79864
Pour les prévisons météos, il est trés simple de recevoir les informations via la BLU.
Il faut au minimum de matériel et de logiciel
- 1 récepteur BLU
- 1 cable electrique d'environ 10m pour l'antenne, plus un cable coax
- 1 micro à brancher sur le PC et à poser sur le récpteur (ou un cable male/male qui relie les deux)
- 1 PC portable idéalement
- 1 logiciel de réception de Fax via la carte son (comme JCOMM 32 ou autre)
L'antenne (le fil electrique plein) , tu la branche sur l'ame d'un cable coaxiale que tu relie au récepteur BLU
Idéalement le cable d'antenne est éloigné du mat et du ou des pataras, la partie basse du cable est a 1,5 m du niveu de la mer !
Le recepteur tu le règles sur la fréquence de la zone qui t'interresse (il existe une liste de tous les emetteurs dans le monde,
mais je ne trouve plus le pointeur sur le net), si besoin es, je peux la retrouver dans mes archives !
Tu branches ton micro sur le PC, tu allumes le PC sur sa batterie et tu coupes le plus possible d'instrument electrique dans le
bateau pour eviter les perturbation du signal.
Tu click start dans le logiciel à l'heure d'emission, tu bidouille la frequence et tu recois partout dans le monde les prevision météo
sans sortir de ton bateau et sans payer d'abonement !
Si tu navigue en famille, tu ne peux pas faire sans la météo ou bien tout l'équipage t'en voudra d'avoir levé l'ancre un jour sans
vent et avec des creux de trois metres et te coupera les vivres pour te mettre la pression !!!
Dans les antilles, du nord au sud cela fonctionne tres bien et les previsions americaines sont tres correctes
SAUF POUR LES CYCLONES
LA IL FAUT FAIRE CONFIANCE QUE A SA PROPORE LA LATTITUDE
PLUS TU ES LOIN, MIEUX C'EST
ET NE PAS CROIRE DANS LES TRAJECTOIRES PREVUS
ILS SE TROMPENT TOUS, TOUJOURS, ET TOUT LE TEMPS
ET SI ILS SE TROMPE PAS C'EST QU'ILS ONT EU DE LA CHANCE
Pour les cartes, et leur prix ! Si ton budget est trés trés serré, le mieux est d'en discuter dans les ports ou dans les mouillages !
Salutation marines
Gilbert
PS: je crois qu'il a deja eu des discutions sur les Fax météo BLU dans STW
www.courrier-du-voyageur.com/qui.php
Barramundi 470
réponse n°79905
Après avoir lu plusieurs fils sur ce sujet météo par BLU et PC, j'essaie d'installer et préparer cette solution...
"Le recepteur tu le règles sur la fréquence de la zone qui t'interresse (il existe une liste de tous les emetteurs dans le monde,
mais je ne trouve plus le pointeur sur le net), si besoin es, je peux la retrouver dans mes archives ! "
Je serai intéressée aussi par une liste des emetteurs, fréquence et horraire de reception...
Quand à l'installation, je pense que le recepteur BLU doit être très sensible et que son pas de selection de réglage des
fréqences petit, j'ai actuellement un SONY 7600D avec un pas de 5Khtz et j'ai quelques doutes sur le bon fonctionnement, il est
vrai que je ne connais pas grand chose en radio...j'ai installé NavMsgs et SeaTTY (à l'essai avant achat), il me reste la
connection PC BLU et de lire les logiciels avant utilisation... restera aussi le problème de l'antenne sur bateau métalique mais est-
ce un réel problème puisque on ne fait que recetionner et non émettre.
JE SUIS PRENEUSE DE TOUTE AIDES ET CONSEILS... expéreince, url de fil, et adresse web qui pourai me facilité cette
tâche....le Mieux biensûr serait de voir en réel l'installation et l'utilisation...
Merci pour vos conseils et aides.
Véro
http://atacapoum.webplanet.be
GOLIF
réponse n°79906
Bonjour les voyageurs !
J'ai retrouvé des infos sur les frequences utilisable dans le monde entier !
Voici les information que j'ai utilisé dans les antilles !
Fichier 1/3
GOLIF
réponse n°79907
Dans ce second fichier, on peut trouver le détail de la série de Fax envoyé par les US.
C'est principalement ce que j'ai utilisé pendant notre voyage.
Fichier 2/3
GOLIF
réponse n°79908
Dans ce fichier on trouve les informations sur les fréquences et la portés (je crois) du navtex
Je n'ai pas réussi à utiliser cela dans les antilles, c'est dommage !
Encore des infos partiques sur la reception des FAX sur son PC
Si vous recevez des fax en biais, il faut calibrer le logiciel de réception, pour que le temps d'envoi d'une ligne (par l'émetteur) soit
le même que le temps de réception d'une ligne par le récepteur.
Si vous branchez la BLU sur le PC avec un cable male/male.
ALORS ATTENTION !!!!!
Vous devez faire attention à la chose suivante :
Si la BLU a deux sortie (ce qui était le cas avec la miene, une Target) il ne faut pas utilisé celle dont le volume de sortie change
avec le bouton de volume de la BLU.
Parceque (je crois) sur cette sortie le voltage peut aller au delas de ce que la prise micro du PC peut accepter et dans ce cas
vous allez finir par rendre sourd la prise micro (ce qui est arrivé sur mon PC, le micro ne marche plus).
Il y a aussi des endroits ou on ne capte pas bien les faxes à certaine heures, pour les essais, il faut essayer plusieurs
frequences à plusieurs heures de la journée.
Bonne chance
Gilbert
Fichier 3/3
Barramundi 470
réponse n°79912
Merci pour les info...et les fichiers...
J'ai de mon coté fait des essais en ville avec une BLU reception OK pour message SYNOP et bulletin RTTY par contre je n'ai
pas encore réussi à recevoir des fax ni des messages NAVTEX.
Véro.
