pourquoi ces 2 crochets ?
publié le 16 Février 2015 23:20
Je cherche l'utilité réelle de ces 2 crochets situés au pied du ridoir d'étai d'enrouleur ( photo, pointés en flèches rouges)
Je pense que celui de tribord va m'emm...der dans le chemin de chaîne quand je vais installer un guindeau d'ici peu.
Avant de le faire dégager ... un avis ?
pour installer une trinquette endraillée avec prise de ris ?
A l époque , quand il n'y avait pas d enrouleur, on appeler cela le point d'amure qui server a endraillée un genois, ou foc 1 2 3 ou tourmentin .
En accord avec Jean LOU83 -> tjs utile pour endrailler foc de brise ou tourmentin et son estrope
Jean-F
C'est utile, également, pour amurer un génois léger. S'il est vraiement grand, il descendra au-dessous du tambour de l'enrouleur et sera d'autant plus efficace dans le petit temps.
Vire le tribord qui te gêne et garde l'autre.
Installe d'abord le guindeau et fais ensuite les adaptations éventuelles!
En fonction du positionnement du guindeau (dans le coffre de mouillage ou sur le pont, axe vertical ou horizontal, davier à bascule ou sans modification) la chaine de 8 ou+ ou-) passera différemment.
Je pense que le type d'ancre (forme et dimentions) sera le plus déterminant pour les modifications à faire sur le lattes de l'enrouleur.....
dans les temps anciens, et surtout si on régatait, il était normal d'avoir 2 crocs d'amure comme ceux-ci. Cela permettait d'endrailler un foc de taille différente en fonction de la variation de force du vent et de changer de foc vite fait(bien fait?) pendant un virement de bord par exemple. On décrochait le mousqueton du bas du foc en place, on endraillait le nouveau, on affalait en début de virement en décrochant les mousquetons et on hissait le nouveau foc avant la fin du virement....Si tout s'était bien passé on bordait sur l'autre amure sans avoir ralenti le bateau(bien sûr on avait frappé une écoute nouvelle passant par le nouveau point de tire, ce qui supposait qu'on l'ait déplacé ou qu'on en ait deux sur chaque bord). Certains (moi par exemple) avaient 2 drisses pour aller plus vite. Certains (pas moi) avaient même 2 étais parallèles. Ensuite on est passé auxétais creux double gorge, mais ce genre de manoeuvre était souvent foireuse à cause des frottements. Avec la généralisation des enrouleurs,comme dit plus haut, ces 2 crocs ne présentent plus d'intérêt, on peut en garder un...on ne sait jamais....
yves
merci pour vos réponses
je vais virer le tribord, il va vraiment m'emm...der.
Dom
