poste à souder et groupe électrogène
3133 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
ATLANTIC 49
sujet n°112761
J'envisage de me doter d'un petit poste à souder inverter 2,5 KW. Pour l'alimenter, j'envisageais un groupe électrogène portable, genre Honda 2KW. C'est un peu juste, je sais, mais je pensais pouvoir souder avec seulement des baguettes de 1,6 ou 2 pour lesquelles le poste à souder ne demande respectivement que 40 A ou 55 A avec une tension à 23 V. P=UI me permettait donc de me dire que ça passait avec les petites baguettes (pour les 2,5, j'attendrai, si besoin, le port). Reste qu'un vendeur de poste à souder m'a dit qu'il fallait compter le double de puissance que celle qui est affichée sur l'appareil. Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avanceMichel
réponse n°259578
je me suis équipé également d'un poste à souder inverter, de 2KW et il passe très bien sur le EU 20 i.
Il est possible que le 2,5 KW fonctionne bien aussi s'il n'est pas en puissance max, le mieux serait de l'essayer avec l'accord du vendeur.
Pour l'essai, pensez à passer le 20 i directement en vitesse max, car il risque de ne pas accélérer assez vite s'il est en mode régul.
réponse n°259593
j'ai installé sur mon bateau une ancienne dynamo 24V de camion que j'attelle avec une courroie sur le moteur.
Réglage de l'exitation en alimentant l'exitation de 12 à 24 volts et en jouant sur le régime moteur. Cela fonctionne très bien pour de la baguette inox de 2,5 pas encore du essayer +
ATLANTIC 49
réponse n°259598
Merci de ces réponses. Je vais essayer de trouver un poste à souder en 2KW
