Position GPS sur Opencpn
3565 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OCÉANIS 40
sujet n°109871
Ce n'est pas que j'en ai vraiment besoin, mais je n'arrive plus (avec la 3.2) à avoir le point (et les cibles AIS), sur Open cpn.
J'ai un C80 qui reçoit bien les cibles. J'ai cablé le bleu et le gris sur un port USB et rien. Toutes les vitesses de tranfert sont essayées sans succès.
Windows voit bien le convertisseur USB - RS232 mais Opencpn ne le voit pas.
Encore une fois rien de bien important mais quand on attend la météo favorable il faut bien s'occuper...
VOYAGE 12.50
réponse n°243992
On a écrit des tonnes sur le sujet, au lien donné plus bas
http://www.plaisance-pratique.com/-utilisation-de-l-ais-
OCÉANIS 40
réponse n°243995
Déjà lu et relu... Le gris sur pin 5 et le bleu sur le 2 etc... Ca a marché, mais ça ne marche plus... Je n'ai meme pas la position gps sur le PC.
Il y a quand meme un truc difficile à comprendre : le port doit etre en 4800 pour le GPS et en 38400 pour l'AIS. Vu que c'est le meme !!! De toutes façons, chez moi c'est pareil dans tout les cas...
La soutis GPS elle est bien vue par Opencpn.
réponse n°244000
 J'ai une Global Sat, G-Star (achetée à Taïwan pour une trentaine d'€, port inclus) qui fonctionne très bien avec Opencpn ; après avoir correctement installé le driver et trouvé le bon Port COM, ce qui est assez facile...
réponse n°244008
 Si tu as le même port pour le GPS et l'AIS , tu as tout faux ; il faut être connecté sur des ports différents (entre autre parce que la vitesse est différente)
Il te faut un appareil avec plusieurs ports : soit plusieurs USB , soit USB + Série
Le paramétrage est décrit dans les tutoriels
