Poncer l'inox
4913 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
IRWIN 52 (Monocoque)
Poncer l'inox
sujet n°90512
Est ce que ça semble stupide que ça de poncer de l'inox ?
Il y peut être une meilleure façon de faire
PC
(Monocoque)
réponse n°137696
  • poncer ?
  • pourquoi faire ??
TARGA 32
réponse n°137716
c'est une pratique courante pour donner un aspect de finition satisfaisant soit pour améliorer l'aspect des soudures, soit pour donner un aspect avec un grain plus ou moins prononcé. Cependant en milieu marin il est préférable de feire une finition poli miroir qui évite de retenir les impuretées (donc le sel) en surface du métal et facilite l'entretien. La passivation est un traitement chimique qui freine l'apparition de la corrosion. cette corrosion dépend de la composition de l'acier inoxidable et il est préférable de choisir le 316 L pour nos besoins. Bien cordialement.
réponse n°137726
 Poncer par ce que 2 plaques de protection en inox, à l'avant du bateau, rouillent. Et que c'est moche.
J'ai essayé les rénovateurs du shipchandler... en vain.
Je vais me renseigner sur la passivation.
PC
(Monocoque)
réponse n°137737
PC
 ça dépend de la qualité d'acier utilisé pur faire ces plaques
du A2 avec de l'eau de mer s'oxydera quasi certainement
bon, un passivant (acide) suivi d'un rinçage et d'un polissage soigneux devrait faire l'affaire ....
réponse n°137844
1/ un acier inoxydable ne l'est vraiment que si il a été poli, sinon les quelques particules ferreuses présentes en surface vont provoquer des traces de rouille : ce n'est pas grave pour la tenue de la pièce, le seul préjudice tenant à l'aspect.
2/ après polissage, pratiquer une passivation qui va éliminer les dernière particules ferrreuse en surface : pour cela, une solution d'acide nitrique à 10 % à laisser agir qq minutes, puis rinçage à l'eau ; ou produit passivant du commerce
