Pompe à eau
2738 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
catamaran
Pompe à eau
sujet n°112084
Bonjour à tous
J'ai une pompe à eau équipée d'un ballon d'air d'une quinzaine de litres. Ca fait 10 ans que c'est installé mais maintenant je pense que le ballon ne fait plus son job. Je voulais savoir si je pouvais le regonfler et si oui, de combien de bar ?
Merci, Pascal
réponse n°255200
 Le ballon installé est là pour la régulation de pression ou absorber l'effet anti-belier ?
catamaran
réponse n°255207
Oui, mais justement avant j'avais l'impression que ma pompe démarait moins souvent et en regardant j'ai vu qu'il y avait un valve pour remettre de l'air et je voulais savoir combien je pouvais en remettre si c'est possible.
Merci, pascal
réponse n°255210
 Mettre dans le ballon une pression d'air d'environ la moitié de la pression de la pompe à eau
,pour autant que la membranne ne soit pas percée.
roger
catamaran
réponse n°255212
roger
 Merci Roger, je vais le faire
Bonne journée, Pascal
réponse n°255266
 Comme dit Roger tu peux gonfler à 50% de la plage de fonctionnement de ta pompe ; La regle exacte est 500 g sous la pression d'enclenchement
de ta pompe ( ou de la pression mini de ton réseau d'eau ) ; d' origine les ballons sont gonflés à l'azote , gaz neutre donc pas d'oxydation .
Si tu constates ensuite une eau " blanche " au robinet , c'est que la menbranne est percée , mélange eau et air ... mais ça tu le veras assez vite .
Bonne bricole ....
réponse n°255270
Bonjour Pascal
Bien souvant (10 ans cela fait beaucoup ) la mambrane interieur ( je croix que c'est une vessie , sur un ballon domestique cela se trouve et se change ), devient poreuse et elle ne permet plus de pousser l'eau , quand tu ouvre le robinet c'est seulement la pression de la pompe qui te donne de la pression . .Pour le savoir c'est simple si tu ouvre le robinet pour un ou deux verre d'eau et si la pompe se mets en marche c'est que ta mambrame ne joue plus son role . Si la mambrane est foutue ,cela ne t,empeche pas d'avoir de l'eau ,elle n'est pas nessaicaire , mais tres utile , elle évite a la pompe de se déclancher pour un simple verre d'eau . et comme dit plus haut les coup de bélier qui ne sont quand meme pas tres fort vu la pression débiter par la pompe et sans risque surtout si ton circuit d'eau  est en plastique (? noir souvant ,mais je ne connais pas son nom ) .
Si tu gonfle trop ,tu aura plus de presion mais moins d'eau dans ton ballon .
Si tu gonffle pas assez , tu aura plus d'eau mais avec une pression moindre et aau bout de 3 ou 4 verre la pompe se déclanchera .
Alors c'est simple tu teste , cela va te couté quels que coup de pompe (de vélo ) allez amuse toi bien
