Plaque de masse pour BLU
publié le 02 Mars 2007 08:13
je dois installer une radio blu furuno FS1550 sur mon bateau et je me posais les questions suivantes:
la plaque de masse d origine qui fait environ 15 cm sur 10 cm est t elle suffisante ou dois je en rajouter une autre specifique?
le coupleur d antenne devrait se trouver a peu pret a 5 m de l antenne cela pose t il un probleme particulier?
il me manque le cable de connexion entre la boite de couplage et l antenne a premiere vue il s agit de cable simple toron mais je
n ai pas la dimenssion
merci de me faire part de votre experience
a bientot
francois
La plaque de masse est suffisante. Celle-ci doit être impérativement propre et sans antifouling pour être efficace afin de
permettre un contact d'environ 1 m² avec l'eau. Le coupleur d'antenne doit être relié à la plaque de masse par une tresse plate
de 2,5 cm de large (càd une section ~20²) spécifique ou, mieux, par des feuilles de cuivre. Pourquoi plate ? C'est dû à l'effet
Peletier (connu également sous le terme effet de peau / skin effect) car l'énergie à ces fréquences ne circule qu'à la périphérie.
Par contre, il est impératif que le coupleur se trouve au plus près de l?antenne car celui-ci considérera en s?adaptant que tout ce
qui suit est l?antenne. Un câble trop long engendrera un rayonnement inutile dans le bateau est une perte d?énergie pour
l?antenne effective.
Quant au type de câble entre le coupleur et l?antenne, un câble souple 6² non blindé / écranté est adapté. Attention, il
rayonnera ; il faut éviter qu?il passe au près du pilote !!
Bon montage et essai.
Merci de votre aide
pour le coupleur je peut le mettre a 50 cm de l antenne mais le probleme c est la plaque de masse qui se trouve dans ce cas la a
au moins 10 m du coupleur donc je vais etre oblige d en remettre une autre a proximite ca fera encore des trous en plus
bon je vais voir a ca
encore merci
francois
Comment on fait sur un bateau en alu, question électrolyse ?
bonjour, pour un bateau en alu ou acier cela serait sucidaire que de mettre une plaque de masse en bronze!
en fait n'y a pas de solutions miracle mais plusieurs acceptables.
1
Mettre un contact de relais entre la masse de la boite d'accord et une varangue de pont, le relais s'alimentant lorsque vous
alumer votre transeiver.
à noter que mettre le négatif à la masse ne provoque de la corrosion que s'il y a des défauts d'isolation sur le positif dans votre
instalation électrique. Celà se controle en mettant en série un miliampèremètre(100mA), une ampoule 1w et un bouton de
sonnerie; faire 2 instalations, 1 pour le - pour détecter les fuites du positif une pour le + pour les fuites sur le négatif.
2
A la place, ou en série avec le contact du relais on peut aussi mettre des condensateurs en parallèles. par exemple 5uF + 1uF
+100nF +10nf + 1nF, condensateurs 200volts non polarisé (quelques euros le tout)Plusieurs condensateurs car certains sont
en feuilles bobinées et peuvent présenter une certaine induction qui sera alors aténuée par les autres condensateurs). Nota,un
condensateur laisse passer le courant alternatif HF mais pas le continu.
J'ai personnellement testé cette solution avec les condensateurs, sans relais. c'est OK.
3
Utiliser une masse isolée!! c'est à dire si les filières sont très bien isolées de la coque, les utiliser comme plan de masse, on
s'approche de solution suivante:
4
Utiliser un dipole
c'est faisable pour du 27 MHz ( 2 brins de 2,5 m) mais pour des fréquences inférieures cela devient iréaliste.
Conclusion:
La bonne solution 4 n'est pas réalisable.
La 3 est meilleure, mais mauvaise car les pieds des chandeliers baignent toujours dans de la saumure et la gaine des filière est
toujours fendue au nivea des chandeliers.
Donc la 1 et 2 sont acceptables, malgré que le courant HF parte dans la coque seulement lors de l'émission.
A votre service et tout ouie pour d'autres solutions.
Merci pour ces infos. Je pensais que la plaque de masse devait être obligatoirement immergée ce qui n'est pas le cas pour les
filières. Pour les autres solution, si j'ai bien compris, c'est donc la coque qui fait plaque de masse au moment de l('émission.
