Pipi Caca
10617 lectures / 27 contributions / 0 nouveau(x)
TRINIDAD
Pipi Caca
sujet n°94362
Pipi caca
Le wc marin et son évacuation. Régulièrement, tous les 2 ou 3 ans quand on en fait un usage régulier et journalier on se retrouve avec le conduit d’évacuation desdits WC bouchés par un calcaire dur comme du granit suite à une réaction chimique entre l’urine et l’eau de mer.
On trouve régulièrement sur le bord du ponton des plaisanciers se débattre avec un gros serpent de plusieurs dizaines de CM. Le taper sur le béton comme s’ils voulaient finir d’achever la bête. Le serpent en question crachant tout ce qu’il a avalé depuis tout ce temps, lâchant dans des hoquets des cailloux gris qui se sont agglomérés autour des parois.
Cette corvée régulière de déposer l’évacuation des WC lorsqu’on se rend compte que tout ce qu’on dépose dans ce vase, retourne à l’envoyeur. Sacrée corvée que démonter ce tuyau complètement bouché, le déboucher ou le changer suivant son état, et de le remonter. Surtout qu’en général cette canalisation est placée derrière des panneaux, des cloisons, l’accès aux vannes impossible, en plus c’est en général bien serré sur la vanne. On se retrouve à quatre pattes, la tête dans la cuvette, respirant des parfums qui ne sortent pas de chez Chanel, suant, crachant, jurant… Que du bonheur !
Aussi je viens vers toi navigateur averti, afin de donner une solution à tes frères afin d’éviter cette corvée. En gros de donner une solution afin que cette réaction chimique ne se fasse plus, et ne vienne plus boucher nos tuyaux. Il vaut mieux prévenir que guérir !
Kheops
OCEANIS 393 CLIPPER
réponse n°157222
Excellent sujet !!!
N'ayant pas de solution valable à ce problème récurent autre que faire ses besoins par dessus bord, je suis impatient d'en lire les réponses et autres idées ...
Ah si quand même : de temps en temps je verse une bouteille de vinaigre d'alcool dans la cuvette et je pompe ... sauf que parfois le remède est pire que le mal car ça décolle bien quelques morceaux de tartre mais ça bouche à la sortie ! Donc baignade assurée avec un fil de fer de porte-manteau en guise de goupillon ...
Vous avez remarqué que ça arrive toujours quand on a des invités à bord ???
Patrick
AMEL SANTORIN
réponse n°157223
bravo Gerard,
merci de lancer ce magnifique sujet, mais que de problemes
amicalement
christian - voilier Kheops
KETCH
réponse n°157224
 Peut-être faudrait t'il remplacer le "de temps en temps" par un "systématiquement", mais à petite dose ?
CAT BOAT
réponse n°157225
perso j'ai mis tout ça à la poubelle ,rebouché les deux trous dans la coque (c'est toujours ça de moins ).
j'ai acheté un WC chimique 65€ fait un trou dans le fond pour mettre un passe coque de 38mm une vanne randex de meme diametre ,un broyeur 70€ et la je repars en 25mm col de cygne et sortie au dessus de la flottaison .
du coup j'ai solutionné le probleme du réservoir à eaux noires et celui des pompes qui se bouchent ....
alain
réponse n°157253
 Pour ma part, tous les 6 mois un demi litre d'acide chlorhydrique , pomper légérement que le produit avance dans les canalisations fermer la vanne de sortie pendant une demi heure, çà bouillonne, çà fume (ne pas respirer), puis rincer, c'est très efficace c'est pas très écologique , mais c'est moins emme.....t que de se battre avec l'installation pendant des heures.
Next Tee
ALUBAT OVNI 385 (Monocoque)
réponse n°157275
Vivant à bord depuis Avril 2009, les problèmes de la toilettes nous sont familier! Mais depuis que nous utilisons du vinaigre régulièrement nous n'avons plus jamais eu de problème... jusqu'à ce jour. En plus une cuillère d'huile d'olive de temps en temps pour les joints et la pompe, maintient une bonne lubrification. Il ne manque que la moutarde pour faire la vinaigrette, c'est vrai! Ceci dit mon tank des eaux noires est en alu, et quelqu'un m'a dit que le vinaigre attaquait l'aluminium. Qui peut m'en dire plus à ce sujet?
Philippe
www.ovnijad.com
CAT BOAT
réponse n°157299
pour l'huile d'olive il n'y a que la premiere pression à froid qui marche ,le rendement des huiles de seconde qualité n'est pas aussi bon .
attention quand meme à l'acide ça attaque le corps de pompe et parès ça fuit de partout .
alain
réponse n°157300
Sur Troll, WC LAVAC, utilisation quotidienne depuis un changement de pompe en Juillet 2008, entretien régulier au vimaigre blanc, et aucun problème....
...à ce jour!
Thierry, sur Troll
GOÉLETTE
réponse n°157304
alain
cette solution "idéale" est la pire ! Non seulement elle pollue organiquement les ports et mouillages fermés, violant les obligations de réservoirs "eaux noires / eaux grises, mais elle libèrent aussi des biocides et autres produits chimiques dangereux !
Pardonnez moi,  mais la m.... ne disparaît pas par miracle en y rajoutant  de la chimie dangereuse. Double dose pour l'écosystème !
Bref, j'espère que tout moyen terrestre chimique de se débarasser des déchets polluants (pas vu pas pris, TPMG !) sera vite totalement interdit dans tous les bateaux !
Le sani-broyeur seul, mais avec  cuve eaux noires évidemment, smble à étudier pour éviter une partie des problèmes de tuyauterie, pompes, dépots et boues solides et collants.  Mais en existe-il qui supportent l'eau de mer, car ils sont très gros consommateurs d'eau (d'où aussi problème de capacité des cuves eaux noires, etc ...).
Pompons, pompons la m.... excellent exercice pour les mangeurs d'écoutes.
réponse n°157314
Kheops a écrit :
Pipi caca
Kheops
 voila ma Méthode : 2 fois par an je passe un "Goupillon" pas celui du curé, mais celui qui me permet de laver les bouteilles avant de les remplir de Bourgogne!!
Je l'enduie de graisse insoluble à l'eau et je le passe par l'extérieur (faut se mettre à l'eau, ou depuis l'annexe) robinet ouvert et j'essaye de le faire remonter le plus haut possible en frottant fort , pas évident à cause du coude, éventuellement je passe un furet. L'avantage je graisse par l'intérieur le robinet.
D'autre part j'ai pris l'habitude en particulier à cause de la cuve à eau noir de ne pas mettre de papiers dans les toilettes, cela fait déja une polution en moins, je les met dans un petit sac en plastique qui est mis à l'intérieur de la porte, je n'ai jusqu'à maintenant jamais eu de pb de tâtre
Oceanis 423 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°157319
Frada a écrit :
Kheops a écrit :
Pipi caca
Kheops
C'est aussi la mienne. Pas de papier dans les WC et furet flexible de plusieurs mètres permettant de passer le coude et d'aller (en douceur) jusqu'aux WC.
J'ajoute que l'état des vannes et passe-coque joue un rôle non négligeable dans cette affaire, car, si le passage est étroit, les sédiments s'entassent plus facilement dans le tuyau.
Autre chose : pas de tuyau annelé, mais des tuyaux lisses, épais et résistants.
Question subsidiaire : avez-vous mis une soupape en haut du coude ? C'est recommandé par Jabsco, mais je n'ai jamais osé le faire par crainte des mauvaises odeurs.
http://www.amphs.org
CAT BOAT
réponse n°157323
désolé mais je ne rajoute aucun produit chimique à part ceux contenus dans l'eau de mer et dans notre nourriture ,en vidangeant avec de l'eau de mer en rinçage regulierement il n'y a aucune odeur (signe de fermentation)
quand les ports seront équipés je mettrais un T avant le broyeur  avec une prise sur le pont.
mais ce n'est pas demain la veille et comme ce ne sera pas gratuit personne n'utilisera les pompes
le broyeur 12v est sur compass a 70€ et n'est pas si gros que ça
alain
réponse n°158382
 le pire pour les wc, c'est le papier;..
sur nos bateaux, jamais de papier dans les wc, et donc rarement des problèmes.
De temps en temps il est bon de graisser le joint torique de la pompe manuelle avec de la graisse de vaseline pour éviter l'abrasion de la chemise de pompe et le pompage devient très facile.
Sur la plupart des wc marins l'accès à la pompe est très facile en dévissant l'écrou supérieur (écrou percé dans lequel passe la tige de levier de pompe). Le graissage à la graisse de vaseline du joint est plus efficace que la traditionnelle huile dans la cuve pour graisser la pompe, et l'effet de graissage dure plus longtemps.
De plus pour l'environnement il est très bénéfique de ne pas polluer avec du papier (les poissons viennent facilement à bout de nos matières, mais jamais du papier..)
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°158497
J'habite à bord depuis 1995 et je n'ai jamais connu ce problème. Il faut simplement pomper suffisamment d'eau de mer pour nettoyer la tubulure à chaque usage. Pour mon Feeling c'est 15 coups de pompe minimum.
A la sortie il faut qq fois oter les anatifes et autres petits animaux marins. Il afut une minute aux six mois.
réponse n°158527
Et oui les amis, salut à tous, coucou Gégé et Mimi, ça baigne ?...
Et oui donc, pomper, il faut pomper, beaucoup et encore plus...
Pour le papier, il y a longtemps qu'il est interdit d'en mettre dans la cuvette de mon bateau, un petit sac plastique sous le support du rouleau de PQ recueille celui usité.
Sinon, à défaut de réservoir eau noir, j'envisage la mise en place d'un broyeur (propulseur), ceux de maison "consomment" 3 litres d'eau avec un refoulement jusqu'à 3 ou 4 m de hauteur... donc de quoi évacuer "sous pression" ce "pipi caca" entartrant, c'est ce que je pense.
La bise à tous les vieux copains de Monastir... et de Finike !
Phil de Tudo Bem
Kaj
AA
réponse n°158534
A vous lire j'ai l'impression que le problème est ailleurs. Je pompe beaucoup, je mets du vinaigre blanc, de l'huile (d'olive au pays) mais ça ne change rien. Tous les ans il faut recommencer. L'apparition du calcaire dépend peut-être surtout de ce qu'on mange non ?
Pour moi une solution serait de pouvoir démonter le tuyau facilement. Il n'existe rien de prévu dans le commerce ?
je remarque aussi que le calcaire se dépose surtout sur les tuyaux en plastoc, pas tellement sur les vannes en métal, une solution serait peut-être de mettre des tuyaux en métal ! Annelé peut être ?
J'étais quand même moins emmerdé quand on utilisait le seau, mais voilà, ça n'est pas très élégant, je ne parle pas de l'écologie qui est surtout une question de point de vue.
(Monocoque)
réponse n°158552
alain
 ça a bien changé de prix, Alain !!
http://www.compass24.fr/web/catalog/shop/technique_equipement_toilettes/5241171#
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°158558
Kaj a écrit :
.../... L'apparition du calcaire dépend peut-être surtout de ce qu'on mange non ?
Peut-être ce que l'on mange influe sur l'entartrage? Un médecin dans le forum pour nous en parler?
Pour le tuyau plastique, l'as-tu remplacé toi-même ou est-il d'origine? Possible qu'il se soit rayé avec le temps et l'usage. Voir aussi le nombre de fois ou l'on pompe car il y a formation de tartre par l'urine et ce de façon importante. Je sais de quoi je parle, je suis plombier, et les seuls endroit hyper entartrés sont les pissotières homme, les WC femmes ne sont pas ou peu entartrés (sauf par le calcaire de l'eau douce), car lors qu'on appuie sur le Presto pour nettoyer, il n'y a pas assez d'eau pour rincer l'urine, d'où production de tartre.
Pour le tuyau plastique, s'il faut le changer, on en trouve de l'annelé transparent à double parois et l'intérieur est strictement lisse et résiste à tout acide. Pour les lubrifiants de pomps ou vannes, j'utilise de la graisse silicone, possible que la graisse de vaseline soit de rendement identique, je ne sais pas.
Phil
Kaj
AA
réponse n°158785
Non le tuyau n'est pas d'origine (bateau a 28 ans) mais je l'ai remplacé par un qui en plastique lisse au téflon à l'intérieur et annelé à l'extérieur. Tous les ans il faut démonter et taper avec le tuyau sur le bord du quai ou du ponton pour casser le calcaire et l'évacuer ainsi. Vrai qu'on n'a pas trop de place pour mettre deux mains quand il n'y a de la place que pour trois doigts et comme je force pour sortir le tuyau un jour je vais casser la vanne. Couler pour une histoire de caca c'est la merde !
First 35S5 (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°158857
Salut à tous;
Je vois que chacun a sa methode;
En ce qui me concerne, c'est 15 à 20 coups de pompe à chaque fois, et surtout, j'impose l'utilisation
de papier Moltonel !!
Ce papier se decompose tres vite dans l'eau et je n'ai pas eu de probleme depuis que je l'utilise:
pourvu que ça dure
Avez vous remarqué que ces satanés WC se bouchent toujours de preference en plein ete sous une chaleur de plomb ?
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°158859
En plein été, sous une chaleur de plomb, c'est simplement parce que tu es parti avec ton bateau sans nettoyer le tartre de l'anée précédente !
Les Vécé, c'est comme les chaudières, une fois par an > ramonage !
Pour le Moltonel, ne serais-tu pas nostalique du papier de toilette brun qu'il y avais (il y a longtemps) dans les trains???
CAT BOAT
réponse n°158871
à propos du papier :le bébé qui faisait la pub en est mort ,il etait au bout du rouleau
alain
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°158897
Été ou pas il fait toujours aussi cheud ici. Moi aussi c'est toujours au moins 15 coups de pompe et aucune des deux toilettes n'a jamais bloqué et il n'y a aucun dépot dans les tuyeaux. Pensez-y un peu l'eau de mer ne laisse pas dépôt ailleurs pourquoi en laisserait-elle dans vos chiottes? Beaucoup moins d'effort de pomper un peu plus pour ne jamais devoir démonter gratter ou remplacer.
Papier, j'utilise le moins cher (le rose habituellement) et il se désintègre facilement.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°158899
 Ce qui tendrait à affirmer ma supposition, à savoir urine plus eau de mer égal tartre, déjà que l'urine entartre énormément des cuvettes.
KIRIÉ FEELING 446
réponse n°158900
Eau de mer plus urine mais il faut un certain temps. Si on chasse tout de suite et complètement il n'y a pas de résidus.
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°158909
Oui, toutafé ! DOnc, il faut effectivement pomper plus que nécessaire pour n'avoir réellement que de l'eau de mer et pas un mélange qui risque d'entartrer le tube. Et il faut pomper car s'il y a un coude ou siphon ça fait du volume d'eau à chasser.
