PINCE ampèremétrique
3126 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
sujet n°110131
 dans la notice, il ne faut mettre qu'un seul conducteur dans la pince et au centre de préférence, , oui mais le + ou le - ou l'ensemble des 2?
car quand je mets ma pince sur le cable deux fils du frigo la mesure est de 0.1A alors que j'entends le groupe tourner et il devrait afficher 3A mini
merci à tous pour votre aide
Kirié Feeling 446 (Monocoque)
Cotisant depuis 2005
réponse n°245300
Ne prendre qu'un seul fil dans la pince, si tu mets les 2, l'effet s'annule.
Je mets en fichier joint un mode d'utilisation d'une pince ampèremétrique.
Bon courage
Alain
http://retrotech.free.fr/pratique/outillage/09.pdf
UY44
réponse n°245304
 super sympa merci
réponse n°245440
Attention lorsque vous achetez une pince de mesure.
Il y a des modèles simples et bon marchés qui ne mesurent que le courant alternatif ( transformateur de courant), très bonne précision.
Il y a aussi des modèles pour courant continu qui nous conviennent, et qui sont un peu plus cher ( mesure du champ avec cellules à effet HALL) et dont l'emploi est un peu plus compliqué: mise à 0 pour éliminer les champs parasites yc le champ magnétique terrestre et pas très grande précision pour les courants inférieurs à 5 amp.
réponse n°245444
Avec une pince ampermetrique tu mesurera uniquement un courant alternatif  ...  pour ton circuit 12 ou 24 volts en continu ( + - ) il te faudras brancher un ampermetre en série dans le circuit à mesurer  ( sur le + ).
Les enroulements interne d'une pince ampermetrique te produiront un courant de mesure que si celui ci est traversé par un champ oscilant
c'est le cas du courant alternatif ( 50 hz ) notre réseau national .
Bonne bidouille ..
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°245445
Ty Bagay a écrit :
Bonne bidouille ..
 Non, voir la réponse précédente de Roger et le lien suivant pour la mesure des courants continus
http://www.selectronic.fr/c/instruments-de-mesure/clamp-on-ammeters/pinces-mixtes-ac-dc.html
VOILIER MONOCOQUE VIA42
réponse n°245446
Ty Bagay a écrit :
Bonne bidouille ..
quelle erreur....faites gaffe qd meme, bcp de monde lit ce forum....
il existe bien sur des pinces pour courant continu.
CHASSIS ROND
réponse n°245447
Ty Bagay a écrit :
Bonne bidouille ..
 Je ne peux résister á intervenir gracieusement ;pour un élecromécanicien il semble que le jour de la formation sur les mesureurs ampérmétrique vous ètiez en vacances .
Les pinces ampéremétrique pour courant continu existent bien entendu á des prix largements supérieurs aux autres ,mais leur précision
est bonne ou trés bonne suivant l'investissement .
Il est anormale de lire une telle information .........  et en plus provenant d'un électromécanicien ..!!!!!
Ampéremétriquement votre !! .... en continu ...............
MFRGC
CATA
réponse n°245461
Ty Bagay a écrit :
Ben non.
J'ai trouvé une Berner UT207 "pour pas trop cher" sur LBC. Devinez quoi ? Elle marche parfaitement en CC.
Il faut juste éviter les modèles premier prix et regarder les caractéristiques avant d'acheter.
http://www.leboncoin.fr/bricolage/625126920.htm?ca=13_s
