perte de liquide de refroidissement a l'arret
7785 lectures / 6 contributions / 0 nouveau(x)
Worth 46
sujet n°111025
Bonjour j'ai un moteur VETUS VH 4.80 mon liquide de refroidissement disparait quand mon moteur est a l'arret ??? et pas quand il tourne
merci d'avance pour toutes vos réponses
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°249277
quelle quantité devez vous rajouter ?
cette quantité varie-t-elle en fonction de la durée de l'arrêt ?
je demande cela pour valider ou non la présence d'une grosse bulle dans le circuit, en particulier avec un montage de chauffe eau à problème
POLYESTER
réponse n°249278
Heu, attention, il y a le phénomène normal d'expansion et de retrait du LDR en fonction de la température du moteur.
Si c'est cela, c'est tout à fait normal. Le moteur a t'il un vase d'expansion ?
Worth 46
réponse n°249281
Après avoir fait tourner mon moteur une Heure afin de vérifier que le niveau ne bougeait pas, j'ai stoppé mon moteur et 24 heures plus tard j'ai constaté qu'il me manqué 3 litres et demi de liquide de refroidissement.
merci de votre réponse *
HOOD 38 (Monocoque)
réponse n°249282
Là en effet on est dans l'avarie ...
Trouvez vous de l'eau dans les fonds ?
Pouvez vous isoler le chauffe eau ? (normalement il y a deux vannes en sortie moteur)
Il peut aussi y avoir un défaut côté culasse ... mais habituellement c'est plutôt en fonctionnement que l'on perd de l'eau
on peut aussi penser que celà fuie autant à chaud qu'à froid car trois litres en 24 h cela ne fait que 0,13 litres en 1 heure de moteur
réponse n°249319
Davju4 a écrit :
 Bonjour Davju4, bonjour à toutes et à tous,
Regarder du coté de la pompe de brassage si fuite à l'arrêt.
Bien cordialement
