PERKING 4108M jauge à huile
2523 lectures / 4 contributions / 0 nouveau(x)
FIRST 405
Cotisant depuis 2012
sujet n°110805
j'ai acheté un voilier équipé d'un moteur PERKING 4108M et j'ai un soucis de jauge d'huile celle ci a 2 traits ( voir croquis joint ) au trait le plus haut je mets que 2,5 litres d'huile alors que d'après les notices c'est 4 à 4,6 litres d'huile.Ce moteur tourne trés bien a été refait en TURQUIE par les anciens propriétaires je me demande si c'est bien la bonne jauge qui est en place. Cette jauge est située sur le côté tribord entre le préchauffage et l'alternateur je n'ai pas de chance tout les copains ayant ce type de moteur la jauge est située sur l'arrière . J'ai enlevé le moteur du bateau pour reprendre une petite fuite d'huile j'en ai profité pour démonter le carter inférieur qui m'a confirmé que je mets que 2,5 litres d'huile au 2éme trait de la jauge.
Au cas ou le fichier joint ne s'ouvre pas ci joint les côtes de la jauge
trait mini huile du bas de la jauge au premier trait :5mm
trait maxi huile du bas de la jauge au 2ème trait : 29mm soit 24mm entre les 2 traits
longueur totale de la jauge du bas à son arrêt 487mm
Je compte sur vous pour m'informer à bientôt
filetetIbg
OCEANIS 430
réponse n°248361
 tu as raison de t'inquiéter de celà , un mécanicien professionnel m'avait changé la jauge à huile , ( l'originale était cassée ) , aussi sur un 4108 , j'ai fait le plein en faisant confiance à la jauge , jusqu'au jour ou j'ai coulé une bielle et cassé le vilbrequin , le pro qui m'a refait le moteur , m'a dit que ça venait surement du niveau d'huile , il a donc procédé à un mesurage du volume , bien en dessous de ce qui était indiqué sur les docs .
Il m'a appris qu'il faut étalonner la jauge , en faisant un plein avec le volume d'huile préconisé , et de surtout de ne pas faire confiance à la dite jauge , aussi neuve soit elle ......
KIM GRAND SUD
réponse n°248420
je vais ce we au bato. je prends les mesures sur le notre  En  attendant, je fais trois noeuds a mon mouchoir (ptite tete...)
FIRST 405
réponse n°248425
 JE te remercie à la semaine prochaine
