pbs de reception fax meteo
3314 lectures / 16 contributions / 0 nouveau(x)
PRANA
sujet n°85310
Bonsoir et meilleurs voeux a tous, le pére noel m'a apporté un pc tout neuf, seulement je n'arrive pas obtenir une carte meteo lisible dessus! avec le meme recepteur(TARGET HF3W), le meme logiciel(Mscan), j'entends tres bien le signal sur le HP du recepteur, le spectrum réagit normalement mais sur l'écran que des points et des lignes.... quelqu'un aurait-il eut le meme souci ? Philippe.
COMPASS ANGELO LAVRANOS
réponse n°109127
ton ordi est avec Vista? alors c'est normal vive XP.
a+
Capt Eric
PRANA
réponse n°109151
Merci pour vos réponses,
l'ordi fonctionne sous XP pro, je ne voulais pas de vista, c'est un inspiron 6400 de chez dell.
j'ai essayé tous les réglages que je pouvais, y en aurait-il de biens cahés? est-ce un pb de carte son?
a+
Philippe
SUN FIZZ
réponse n°109156
Bonjour et meilleur vouex a toi
J'ai aussi un Dell inspiron 6400 et une target HF3W. Apres de nombreux test, je reçois parfaitement les cartes meteo avec
Multipsk version 4.1
J'avais essayer JVCom32 et Mscan mais sans jamais de résultat. Je n'avais qu'un ecran gris avec parfois des lignes obliques, et
cela meme avec une bonne reception audio.
Multi n'est pas aussi simple a faire marcher que mscan. Pour arriver a recevoir une carte, il a fallu que j'echantillonne la carte son
du Dell: Au lieu de rester en fréquence standard 11025, je suis obligé de descendre a 10850 (le minimum que le programme
arrive a faire)
Je recois tres bien les cartes maintenant, meme au mouillage ...
N'esite pas a poser d'autres questions...
Hervé
BENETEAU POKER
réponse n°109166
Une autre solution possible: si des programmes développés pour tourner sur d'anciennes versions de Windows ne fountionnent
pas sur Vista ou XP-Pro, Microsoft met gratuitement à disposition un programme (Virtual PC 2007) qui permet d'émuler les
anciennes versions de Windows, sur un PC XP-Pro ou Vista. Voir la référence ci-dessous.
http://www.microsoft.com/windows/downloads/virtualpc/default.mspx
PRANA
réponse n°109204
Hervé je viens de télécharger et essayer Multipsk, ok ça fonctionne les cartes s'affichent enfin sur l'écran mais alors quelle usine
à gaz ! j'ai du tatonner pas mal avant d'avoir qque chose, de plus en version non enregistrée il manque pas mal de fonctions !
merci ça me redonne espoir, je vais maintenant essayer la solution de JLG ce serait quand meme plus simple si Mscan ou
Jvcomm32 voulait bien fonctionner!
A+, Philippe.
PRANA
réponse n°109234
virtual pc est trop volumineux a telecharger(60M), il n'y a pas d'adsl là ou je suis!...
PRANA
réponse n°109300
Bonjour Hervé
j'ai donc téléchargé multipsk 4.6, mais il est en version limitée et je ne peux pas enregistrer les cartes ni régler le défilement.
Pourrais tu m'indiquer ou je peux télécharger celui que tu as?
entretemps j'ai aussi essayé seatty: meme resultat que Mscan et jvcom32....
A bientot, Philippe.
SUN FIZZ
réponse n°109389
J'ai encore sur mon disque le fichier d'installation. Je n'ai pas retrouver sur internet la version 4.1 qui etait gratuite.
On peut sauvegarder les cartes et la seule limitation est l'automatisation de la réception : il faut sauvegarder en cliquant
sur un bouton les cartes.
Je peux te l'envoyer par mail, si tu as les moyens de recevoir un fichier de 4.5 Mo. Sinon je monterai un site ftp pour
mettre le fichier en ligne.
Une autre solution, (nous sommes en métropole pour les fetes) mais le mois prochain nous allons au Venezuela...Testigos...
Es tu toujours dans ces eaux là?
Bonne continuation
Hervé
SUN FIZZ
réponse n°109414
Une info au passage: tu n'as pas besoin de "monter" un site ftp. C'est tout fait chez free Sourire
Pierre-Louis
http://dl.free.fr/
PRANA
réponse n°109428
depuis mon dernier message, j'ai eu le temps d'approndir le maniement de Multipsk, j'ai effectivement trouvé comment
enregistrer les cartes et sur la version 4.6 ce n'est pas automatique non plus. je recois maintenant des cartes correctes (les
premières étaient étirèes en hauteur!) d'aprés ton message tu as le méme fonctionnement, ce n'est donc plus nécessaire de
m'envoyer ta version, merci beaucoup en tous cas, pour ta proposition.
j'ai eu aussi l'occasion d'essayer la reception sur un autre ordinateur(moins de 6 mois et dell aussi); le résultat est identique
Mscan ne restitue que des points noirs! il semblerait que ce soit un problème de compatibilité entre les cartes graphiques de
nouvelle génération et ces logiciels; il n'y a plus qu'a attendre les prochaines versions!....
je suis aussi venu en métropole pour les fètes, je reprends l'avion le 16 pour Cumana ou je vais retrouver mon bateau
(inch'allah) qui m'attends bien sagement au chantier Navimca. Aurais-tu laissé le tien par là-bas aussi ? si c'est le cas on peu
essayer de se rencontrer ! je te propose de continuer cette discussion hors forum sur nos mels perso.
A+, Philippe.
Elan 450
réponse n°120775
Bonjour à tous
Comme philos, je suis en panne de fax météo avec mon nouvel ordi Fujitsu siemens alimno, alors que cela fonctionnait sur mon
vieux Compact. Comme vous j'ai supprimé vista pour XP pro , et tout essayé avec Mscan et JV32, à la limite de la rupture
conjugale, mais sans résultat. Je découvre cette rubrique du forum et j'ai donc charge Multipsk, tout simple pour un ingénieur
radio-informatique-très expérimenté, mais un peu casse tête pour un utilisateur landa. J'ai télé-chargé la mise à jour Micrisoft et
j'attends d'avoir une bonne liaison radio pour essayé de nouveau. Je suis pessimiste pour cette solution.Savez vous si Mscan à
fait une nouvelle version compatible avec nos nouveaux PC
Jean-Jacques
réponse n°120797
Avez vous essayé le couple Navtmsgs- Seatty, très performant et ultra simple ?
http://home.planet.nl/~hagem358/Navt_F.htm
FEELING 356 DI
réponse n°120803
Apres avoir vu et constater le resultat et la simplicite de mise en oeuvre remarcable, je suis novice en informatique, le Seatty
NavtMsgts est vraiment super
J'ai eu l'occasion de comparer different logiciel et de voir le resultat obtenu et celui qui est le meilleur est celui ci
je n'est pas d'action mais les resultat sont là
Il est tres sensible et fonctionne meme dans les ports !
de plus on peut obtenir le RTTY decode en auto et on a les infos des bateaux boués meteo ainsi que les rapport des aeroport
sur une carte clair
il y a une version demo et de plus c'est le moins cher
Gael
Elan 450
réponse n°120806
Merci François
j'ai téléchargé navMsg et seatty, et ça marche. Je suis rassuré , ma carte son est bonne. Cette nouvelle version est
effectivement agréable. J'ai cependant un léger souci. Lorsque la réception des fax météo en mode manuel, je dis bien manuel
et pas automatique, baisse de qualité, cette réception s'arrête et pour la réouvrir on clique sur le bouton start qui a pour effet
de faire disparaître la précédente image ( qui s'enregistre automatiquement) et de repartir sur un écran blanc. Il faut donc
assembler des bandes horizontales (encore les ciseaux) pour avoir une carte complete. Peut on corriger cette anomalie? Baisser
le seuil de coupure ou l'annuler puisqu'on est en mode manuel.
Jean-Jacques
réponse n°120811
Les seuls problèmes que j'ai eu à l'utilisation n'était pas liés à la configuration, mais à l'alimentation du PC
(convertisseur 12 v- 19 v). Pour le reste pas de problème particulier.Faire peut être attention au cablage entre la carte
son et le PC: ca peut varier selon stéréo/mono.
