Pb démarrage moteur à froid
2734 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
FEELING 39DI
sujet n°87330
j'ai quelques soucis avec mon moteur VOLVO 2040. Après une longue période d'arrêt  il a beaucoup de mal à démarrer. Ensuite une foi chaud il démarre au quart de tour. Auriez quelques pistes de dépannage.
MOODY 425 (Monocoque)
réponse n°123210
si bougies de préchauffage : les vérifier
XAvier & Ananda
FEELING 39DI
réponse n°123216
J'ai récemment acheté ce bateau et le moteur avait été révisé par un pro. (Vidange, etc..)
Le moteur ne fume pas et ne consomme pas d'huile.
Par contre je ne sais pas si les bougies de préchauffage avait été changées
Je vais commecé par cela. Une prise d'air à quelque part ne ferait elle pas le même symptome?
FEELING 39DI
réponse n°123217
Je vais commencer par cela. Une prise d'air à quelque part ne ferait elle pas le même symptome?
KIRK
réponse n°123223
J'ai eu aussi ce pb et j'ai trouvé: micro prise d'air au niveau du filte à GO. Une fois que le moteur a tourné il redémarre sans pb bien sur alors à vérifier
amicalement
VULCAIN 5
réponse n°123227
Le pré-chauffage est tout de meme a priori la premiére piste a explorer ... Mais avant de changer les bougies , verifie avec un testeur qu'elles sont alimentées : j'ai eu deux fois le probléme dans le passé , chaque fois c'etait un probléme de relais grillé ...
Bonne soirée
OCEANIS 321 (Monocoque)
réponse n°123230
Comme ça a été dit  relever  la tension d'alimentation des bougies: pas en dessous de 10 v  pendant le préchauffage.
et si elles sont alimentées, les déposer.   Alimenter chaque bougie déposée  directement avec un batterie pendant 3 secondes: le bout de la bougie (celui qui est normalement dans le cylindre)  devient rouge:  c'est  bon.   Si le bout de la bougie reste froid:  remplacer la bougie.
FEELING 39DI
réponse n°123267
Merci pour ces infos et je vais vérifier tout cela à ma prochaine visite.
CANOPUS
réponse n°123269
Ah ces histoires de moteur qui ne veulent pas démarrer après une longue période d'hivernage...
Il y a un truc super qui est peu connu et qui marche du tonnerre, je l'ai utilisé à plusieurs reprises...
C'est le traitement du moteur aux micro-billes de PTFE... Je ne vais pas rentrer dans le détails ici mais j'explique tout cela sur mon blog dans la partie "Trucs et Astuces". Après un an et demi de stockage sans tourner, mon moteur est parti au quart de tour au grand étonnement de mes voisins de carenage qui n'en revenaient pas ! Mais je n'en étais pas à mon premier "essai"... Je connais cet additif, à l'huile moteur, depuis 1984... Miraculeux !
PS : Voir le lien pour le site, en dessous...
Il y a plein d'autres trucs et astuces aussi à piocher pour les voileux... moteur et tout le reste !
Bonne chance,
DonRemy
http://25ansautourdumonde.blog4ever.com/
réponse n°124831
C'est gentil mais j'ai pas trouvé "trucs et astuces sur ton site" il est vrai que je venais de me dervir une "batida" magistrale. Honnetement je suis en danger avec ce truc déjà que la caipirinha ... si tu nous faisait une bonne pub avec le nom commercial de ton produit miracle en ces temps de pub une entreprise utile mérite in coup de pub non ?
DUFOUR 36CC
réponse n°124906
 Bj,
Je suis allé voir le site très bien fait et pleins de renseignements et ds trucs et astuces, je n'ai pas vu le truc pour démarrer le moteur diesel.
a+
Joêl
