panneaux solaires question
3046 lectures / 9 contributions / 0 nouveau(x)
SUN MAGIC 44
sujet n°112180
j'ai voulu changer le domino de sortie d'un panneau solaire, et à la suite d'une maladresse la diode est tombée à l'eau
en examinant le branchement du 2° panneau identique je relève : la diode est un petit bloc marqué KBU 603 avec 4 fils
A + 18 V : i fil vers  la batterie , 1 vers le panneau, 1 vers le + de la diode
B +9V : 2 fils de la diode réunis indication AC, un fil vers le panneau
C   0 V : 1 fil vers le - batterie, 1 fil vers la diode -, 1 fil vers le panneau
j'en conclue que les panneaux sont organisés en 2 circuits indépendants en série
les diodes semblent doubles etre montées en parallèle sur chaque panneau, ce que je ne comprends pas
les diodes sont en principe montées en série
l'un d'entre vous a t'il une explication
merci d'avance, bien cordialement
jpierre_H
réponse n°255834
réponse n°255841
la diode semble t'il double semble être montée en parallèle sur chaque panneau, ce que je ne comprends pas
Bjr,
Les diodes montées en série "Bloking Diode" sont là pour bloquer un éventuel retour lorsque les panneaux ne produisent plus de courant, la nuit par exemple. La plus part des panneaux moderne n'en possède plus car ils ont une assez grande résistance au courant inverse "Back Flow", sans compter que presque tous les régulateurs ont déjà incorporé une diode anti retour.
Vos panneaux sont effectivement composés de cellules montées en séries pour atteindre une tension raisonable par exemple 42 cellules pour un panneau de 21V. Certain constructeur inclus une diode "Bypass" montée en parallèle de 21 cellules par exemple. Si une partie du panneau est  à l'ombre, le courant des autre cellules est dévié à travers cette diode pour ne pas créer un "Hot Spot" (point chaud) et minimise la perte dans le cas où les panneaux sont montés en série.
Meth.
SUN MAGIC 44
réponse n°255842
 merci beaucoup pour cette explication
je vais pouvoir essayer de comprendre le rôle des diodes en parallèle aux panneaux
bien cordialement
réponse n°255843
Jpierre H a écrit :
...la diode semble t'il double semble être montée en parallèle sur chaque panneau, ce que je ne comprends pas
les diodes sont en principe montées en série.
Les diodes sont montée en // car sinon, si tu montes tes panneaux en série, le manque d'ensoleillement d'un des panneaux rend inutile l'autre panneau.
La diode permet donc de court circuiter le panneau improductif et de permettre au courant de l'autre panneau de passer.
Analogie : tu mets 2 ampoules de 12V en série, si l'une casse, elle empeche l'autre de fonctionner. Si la cassée a en // une diode à l'envers, le courant y passera et la bonne ampolue pourra continuer à marcher.
C'était ta question ?
Cap Camarat (Monocoque)
réponse n°255854
 Est il possible de mettre deux panneaux en série
Cela double t il la tension ?
réponse n°255857
oui, mettre les panneaux en série double la tension (mais pas pas le courant)
Si les panneaux sont en séries il faut absolument mettre des diodes parallèles comme sur le dessin.
Photo 1: Montage de 4 panneaux en série dont 1 est à l'ombre avec explication graphique de l'utilité de la diode.
Photo 2: panneau 24 volts Victron partagé en 3 pour un meilleur rendement en cas d'ombre partielle, donc avec 3 diodes.( comme si c'était 3 panneaux de 8 volts en série)
En espérant avoir répondu à la question.
Nota: Autrefois , ou parfois on met 1 diode en série de chaque panneau si ceux-ci sont en // mais dans la pratique c'est inutile.
réponse n°255860
  oui, mettre les panneaux en série double la tension (mais pas pas le courant) Si les panneaux sont en séries il faut absolument mettre des diodes parallèles comme sur le dessin. Photo 1: Montage de 4 panneaux en série dont 1 est à l'ombre avec explication graphique de l'utilité de la diode. Photo 2: panneau 24 volts Victron partagé en 3 pour un meilleur rendement en cas d'ombre partielle, donc avec 3 diodes.( comme si c'était 3 panneaux de 8 volts en série) En espérant avoir répondu à la question. Nota: Autrefois , ou parfois on met 1 diode en série de chaque panneau si ceux-ci sont en // mais dans la pratique c'est inutile. Roger
 1/ les fameuses diodes en // sont souvent intégrées au panneau.
2/ le shéma 1 explqiue tres bien le role des diodes dans le cas ou un panneau est a l'ombre.
3/ Donc certes la diode a un interet dans el montage série mais le montage série n'a un réel interet que si on peut garantir un ensoleillement uniforme sinon les pertes sont lourdes et plus importantes qu'avec le montage //.
4/ la diode en série n'a aucune interet. Il faut bien regarder les courbes tension corunat d'un panneau.
SUN MAGIC 44
réponse n°255887
 bonsoir et merci à tous pour vos réponses.
C'est très précieux de pouvoir solutionner les problèmes rencontrés, lorsque les amis de STW consacrent un peu de leur temps aux non initiés.
j'ai pu réinstaler sans angoisse la configutration initiale en comprenant son intérêt.
j'espère pouvoir vous aider à mon tour , mais je ne suis pas très compétent
bien cordialement à tous
jpierre_H
