OSMOSE
2557 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
OSMOSE
sujet n°111327
Comment traiter des bulles d'osmose sur une surface limitee apparues sur
jupes rapportees (coques saines)
CATANA 411 (Catamaran)
réponse n°250768
 Bonjour, Il faut crever (odeur de vinaigre) et creuser ces bulles en élargissant un peu : Deux cas de figure :
- Si les tissus de verre ne sont pas atteints il faut rincer à l'eau douce, séchage, enduit époxi et primaire
- s'ils sont atteints il faut élargir la zone en surface et profondeur, restratifier avec un mat, ponçer et reprendre comme précédemment
réponse n°250777
la zone est limitée !
 combien de temps laisser sécher ? et l'enduite epoxy du coup va déborder sur la zone autour de la bulle et donc sur antifouling , pas de probleme a cela?
MERCI
réponse n°250799
 Après les conseils de Duguesclin , pour une bonne finition sans trop de ponçage, tu fais comme certains chantiers : applique un film plastique très fin type film alimentaire  sur l'endroit enduit ,  c'est génial sourtout dans les zones courbes ( etrave ...) etc ; presque pas de ponçage .
Bonne bricole
réponse n°250863
merci MAIS COMPREND pas le truc du film plastique , peux tu STP me clarifier les étapes
