OpenCpn quelle RAM mini
3459 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
sujet n°109362
L'une des 2 barrettes ( 256Mo) du PC du bord est HS, et semble introuvable-  Il me reste donc 1 seule barrette soit 256Mo de RAM - est ce suffisant pour faire tourner OpenCpn avec les cartes CM 93 ??? Le PC ne sert qu'à ça et a prendre les grigs via Iridium....
Merci d'avance
Bastide
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°241507
Il faut essayer après avoir réglé les paramètres comme indiqué dans cette page en anglais...
http://opencpn.org/ocpn/Low_Power_Systems
SHARKI (Monocoque)
réponse n°241586
 "semble introuvable" pas sur......
donne les références, au fond des tiroirs il y a des trésors !!
pc
réponse n°241588
 Vieux souvenir....on peut pas Installer de la mémoire virtuelle ?
Aprés vérification, j'ai retrouvé la marche à suivre dans l'uRL ci jointe.
En plus, 256 Mo, ca dépend de la version de windows utilisé, mais ca risque de passer.
Et bien sûr, trouver des barettes, ca doit le faire, faudrait une photo de celle qui te reste.
http://www.linternaute.com/hightech/encyclo-pratique/logiciels/windows-xp/1125/comment-augmenter-la-memoire-virtuelle-de-son-pc.html
HANSE 371/2005
réponse n°241590
 barette memoire introuvable en neuf = probablement
barette memoire en occase = probablement trouvable >> caractéristiques svp (si pas 256 Mo , 1 seule de 512 suffit par ex.) barette sodimm ( de portable ?) ou taille normale ? caractéristiques ?
