opencpn
2418 lectures / 15 contributions / 0 nouveau(x)
opencpn
sujet n°102472
pourquoi je perds la position gps sur opencpn.
(sous w7)
salutations
agba
réponse n°202581
Bonsoir
Avec quel type de GPS avez vous ce problème
Cordialement, l'un d'entre eux
réponse n°202596
merci pour le contact.
je perds la position avec un gps furuno gp 32.
salutations
agba
VOILIER J109 (Monocoque)
réponse n°202601
Je pense que vous perdez la position parceque le pc passe en veille. Essayer de supprimer la fonction mise en veille pour voir.
Personnellement, j'ai le même problème sur mon notebook , mais j'ai laissé la fonction de mise en veille pour plus d'autonomie, car je n'ai pas besoin d'avoir en permanence la position. Pour retrouver, la position il suffit d'arrêter OpenCpn et de le relancer.
réponse n°202606
non ,ce n'est pas un probleme de mise en veille.
la perte de position se traduit par un trait horizontal ou vertical (rouge) sur la trace.
microcoupure ,peut-etre avec l'ais?
salutations agba
réponse n°202681
up
réponse n°202775
Agba54 a écrit :
salutations agba
 Les infos passent-elles par un multiplexer ou sur 2 ports différents ? Est-ce le GPS issu de l'AIS qui est utilisé en entrée du logiciel ?
Vérifier les diverses cohérences des vitesses de transmission : GPS en 4800 et AIS en 36000 bauds. Comment est paramétré OpenCPn vis à vis de chaque port ?
Sinon on retombe dans les débilités de Windows 98 avec la sourie etc...
BOHÈME 49
réponse n°202776
 autre problème avec la configuration suivante : GPS Haicom HI206 USB avec la dernière version d'OPENCP sur  pc windows 7 , AIS récupérée sur VHF avec RS232  ... Windows plante ... évidemment toujours avec un grain pendant un chenalage coton ! bien  sûr il reste à observer attentivement où çà déferle , mais bon c'est un peu chiant , non ?
J'ai tout essayé : réinstallé OPencpn ,réinstallé le driver haicom ,  reconfiguré les ports , ... nada !
any idea ? ...
réponse n°202783
Bon…
Avec
  • Un petit net book à 270 euros… Windows XP pack3 à jour en permanence
  • Un GPS Garmin 72 à 130 euro
  • Un convertisseur USB/RS232 à 60 euros
Je viens de faire 1000 milles, avec OpenCPN v3.0 (voir la copie jointe) sans aucun problème… Zéro défaut
L’an dernier nous avons fait 3.000 milles avec la même configuration et OpenCPN v2.50… Zéro défaut là aussi…
Ou est le problème ???
POLYESTER
réponse n°202785
Ca sent un problème de port ......
J'ai eu longtemps ce problème, j'ai cherché pendant 2 mois, fait tous les upgrade possibles et imaginables sur les ports usb ..... jusqu'à ce que je trouve la solution, en lisant et relisant et relisant les explications sur les ports du site de Christian Couderc: il fallait faire la démarche inverse, j'ai dégradé les ports d'usb 2 en usb 1, et désactivé le controleur hôte étendu usb via.
Miracle, la tablette (Itronix IX300) tourne des jours et des jours sans aucun plantage. Un gars qui touche en électronique m'avait confirmé après coup (grrrr, s'il me l'avait dit avant ....) que les controleurs via pouvaient poser (parfois) des problèmes, mais qu'il pensait que c'était du passé (ben non !)
L'inconvénient, c'est que tout autre périphérique usb ramera un peu plus. D'où l'intéret encore une fois du PC dédié à la nav.
Dans mon cas c'était sur XP, je ne sais pas comment est foutu W7 (je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de différence)
Cela n'a rien à voir avec OpenCPN, qui n'a pas le moindre stigmate de plantage. Par contre le phénomène me semble (j'ai bien dit "me semble") accru dans le cas d'une VHF interfacée, on a été plusieurs à avoir le problème avec la Navicom RT 650
ALOA 27 (Monocoque)
réponse n°202787
 Rouletabille, tu as été plus vite que moi !
Ralentir la vitesse des ports est une solution pérenne, surtout avec Win7 et les PC rapides. Autre pist, mais je préfère dégrader les ports USB, est de ralentir la vitesse du ou des processeurs, W7 le fait très bien en allant dans le plan d'alimentation pour modifier les propriétés et ralentir le ou les proc.
BOHÈME 49
réponse n°202788
 un grand merci pour ces pistes de réflexions, je vais voir cette histoire de port USB ...
je m'y colle et vous tiens au courant
réponse n°202798
 Bonjour à tous...
Non, non, aucin problème non plus, avec une RO4800 VHF/AIS (la jumelle de la RT650), dans les mêmes conditions cette année, et l'an dernier, que celles décrites plus haut...
Sur ces sujets de ports, je manque d'expertise, mais la logique pousserait à penser qu'on l'on strouve aussi confronté à des problèmes de mise à jour des pilotes, avec W7.
En tous cas, aucune difficultés me consernant
réponse n°202802
 je confirme, c'est bien un probleme de port usb.
c'est dommage de degrader ces ports. une solution upgrade existe peut-etre.
salutations
agba
BOHÈME 49
réponse n°202803
Il me semble bien que le problème se situe sur le port USB  qui lit la Haicom  . Je me souviens avoir dû en changer en cours d'utilisation ( COM 6 en COM8 dans mon cas ) pour récupérer le signal (j'avais eu un message : GPS non branché ) . C'est depuis ce moment là que j'ai ces plantages.
Je me demande si çà ne vient pas de la "souris" Haicom elle même ,je perd souvent la position avec obligation de débrancher le port , rebrancher et relancer Opencpn ...mais je ne vois pas comment la tester .
Une solution , pas utilisée à l'origine de l'installation , consisterait sans doute à récupérer la position de la VHF via sa liaison RS232 /USB .
Qu'en pensez-vous ?
