open cpn dernière version
3746 lectures / 12 contributions / 0 nouveau(x)
DUFOUR 40
Cotisant depuis 2006
sujet n°110598
j'avais jusqu'à présent open cpn version 2,5 sous Windows 7 avec CM 93 qui marchait très bien.
J'ai charge les mêmes cartes CM93 sur un nouvel ordi windows 8,1 et installé la dernière version d'open cpn 3,22.
Depuis je n'arrive plus à avoir le même niveau de détail sur les cartes, zoom excessif s'affiche ???
Merci de votre aide
VOYAGE 12.50
réponse n°247294
On a beaucoup développé sur OpenCPN, on pourra vous répondre au lien ci dessous...
Mais, logiquement en cherchant un peu vous trouverez vous même  les solutions
Dans tous les cas, n'hésitez pas à poser des questions
http://www.plaisance-pratique.com/-opencpn,76-
DUFOUR 40
réponse n°247308
J'ai beau chercher sur le tutoriel, je ne vois toujours pas la solution .
Pourquoi ne puis je pas arriver en zoomant, au même niveau de cartographie (grande échelle) que précédemment  avec Open cpn 2,5 et Windows 7?
Les cartes CM 93 semblent pourtant bien installées?
sun odyssey 45.2 (Monocoque)
réponse n°247315
 J'utilise Open depuis un moment, j'ai pas eut de soucis avec les CM93 par contre j'en ai un avec le gps, il ne le reconnait plus alors que ca marchait jusqu'a présent, voir plus haut
DUFOUR 40
réponse n°247404
Toujours pas de reponse à ma question ...si qqun a une idée??
FLOT 40
réponse n°247414
j ai le meme probleme que toi et je n'ai encore pas la solution.
en plus je suis nul en informatique.
VOYAGE 12.50
réponse n°247416
On va essayer de gérer ça ici, mais je préfèrerais le faire sur PTP, où l'on gère les post sous dossiers, ce qui permet de le retrouver plus facilement...
  • Vous devriez avoir ce type de réglage, voir la copie d'écran ci contre...
  • Si celà ne fonctionne pas, on verra ensuite les variables d'affichage
  • Sinon, au lien donné plus bas, le détail des règlages des cartes vectorielles
http://www.plaisance-pratique.com/chap-5-outils-gerer-les-cartes
Sun Fizz (Monocoque)
réponse n°247417
j'utilise open CPN 3.2.2 sur windows 8.1 avec les cartes CM93 au début un peu galéré puis tout désinstallé et tout réinstaller et cela à marché sans pb .
Pour l'installation du GPS suivre le tuto dans open CPN cela fonctionne impeccable : il faut bien entendu toujours utiliser le même port com
ATLANTIC 49
réponse n°247427
Ayant pas mal galéré moi-même à un moment donné, je peux donner les conseils suivants :
- Passer de Windows 7 à 8 pose un problème avec le driver des "souris gps". Il faut malheureusement acheter une nouvelle" souris gps" compatible avec windows 8
- Concernant les non reconnaissances des CM93 (soudaines et incompréhensibles, pour moi), je m'en suis sorti en désinstalant et en réinstalant les cartes
Bon courage
DUFOUR 40
réponse n°247428
Je me suis assuré que les réglages étaient bien ceux définis par Michel: rien changé
J'ai donc désisnstallé et réinstallé en m'assurant que les réglages des cartes vectorielles étaient bien ceux définis par Michel....et ça marche!!!!
Merci à tous
GV
Gib sea 442
réponse n°247457
Maxhilaire a écrit :
Bon courage
 Je viens d'acheter un nouvel ordinateur sous windows 8 et comme vous je n'ai pas trouvé le driver pour charger mon GPS  M.C MARINE GP-01S
qui allait bien sous windows 7
Si quelqu'un a une réponse autre que de racheter un nouveau GPS, merci de me l'indiquer
réponse n°247459
Première étape s'assurer que le site du constructeur ne propose pas un nouveau driver pour ton antenne.
deuxième étape installer le driver le plus récent sur ton nouvel ordi apres avoir désintallé l'ancien
ça fonctionne parfois
