Odeur tuyau eau de mer cuisine
3109 lectures / 3 contributions / 0 nouveau(x)
JPK 38 (Monocoque)
sujet n°112298
Comment se debarasser de l'odeur un peu pourie de l'eau de mer stagnant dans notre robinet pompe cuisine (et aussi dans les toilettes) ?
Merci de vos conseils.
Didier See you later Alligator
DI ALU GARCIA SALT 57cc
Cotisant depuis 2007
réponse n°256580
 Nous avons tous ce problème. L'eau de mer contenant plein d'organismes vivants je ne vois pas bien de solution sauf à rincer très abondamment les circuits après une stagnation. Si l'on s'en sert régulièrement (les toilettes par exemple) la fermentation n'a pas le temps de se développer et il n'y a plus d'odeur autre que l'odeur de l'eau de mer. Pour le robinet d'eau de mer de l'évier il faut s'imposer de le faire couler (suffisamment longtemps pour purger tout le circuit) deux fois par jour au moins si on veut l'avoir opérationnel en permanence. Cordialement. Artimon.
GALAPAGOS 45 (Monocoque)
réponse n°256590
 Une autre solution consiste à modifier l'installation de telle manière que le tuyau d'aspiration d'eau de mer se vide dès que la pompe ne travaille plus. Par exemple percer un petit trou au point haut de ce circuit qui videra la colonne d'eau en permettant une entrée d'air. Le tuyau d'évacuation peut aussi amener ces odeurs; dans se cas, veiller à lui donner une pente permanente jusqu'au passe-coque, sans contre-pentes ou siphon.
