niveau d'huile inverseur
6436 lectures / 11 contributions / 0 nouveau(x)
VULCAIN 6
sujet n°89071
Après y avoir laissé un joint de culasse, j'ai comris qu'il ne fallait pas dépasser le niveau maxi d'huile dans le moteur.
Par contre, dans l'inverseur, il y a un seul niveau (pas de mini-maxi).
D'ou ma question: dans l'inverseur, faut-il mettre juste au niveau (faut bien viser)?Est-ce grave docteur si on dépasse un peu le niveau ?
Amis mécaniciens, à vos ordis,
Benoit
First 35S5 (Monocoque)
Cotisant depuis 2007
réponse n°131745
Si c'est un moteur Yanmar, le niveau se fait avec la jauge non vissée ,juste posée sur les filets du bouchon.
J'ai trouvé cette info sur le web car je n'ai pas de doc moteur.
J'espere que depasser le niveau maxi n'est pas grave, car le mien est dans ce cas.
Jean-Marc
VULCAIN 6
réponse n°131760
Mon moteur est bien un yanmar: c'est d'ailleurs un des seuls ou on met le même type d'huile dans le moteur et dans l'inverseur.
Ceci dit, cela vaut peut-être le coup de contacter yanmar (ou d'essayer) pour plus d'infos.
J'essaye et vous tiens au courant.
Benoit
OCÉANIS 381
réponse n°131769
L'huile de l'inverseur n'est pas obligatoirement de l'huile moteur. Il faut bien lire la notice technique !!! avant de faire des bêtises. En ce qui concerne le 3 HM et son inverseur, il faut y mettre de l'huile Dextron ou ATF c'est une huile rouge pour transmission automatique, si on met de l'huile moteur ça va se mettre à patiner, donc attention.
Pour le niveau évidemment respecter le niveau mais il n'y a pas de risque si on dépasse le niveau haut. En principe le bouchon est percé d'un tout petit trou et en cas de trop plein "dilatation par hausse de température" l'huile ressort par le trou et coule dans la cale.
VULCAIN 6
réponse n°131796
Mon moteur est un Yanmar 2GM. D'après le mécano qui l'a installé il y a 8 ans, on met de l'huile moteur dans l'inverseur (confirmé à l'époque par Yanmar au téléphone).
Je vais quand même reposer la question à Yanmar par sécurité.
Benoit
SUN ODYSSEY 33
réponse n°131803
Même huile que dans le moteur pour un Yammar 3GM30 (c'est ce que précise la doc constructeur)
BENETEAU FORBAN
réponse n°131808
Bonjour à tous
Sur mon RC11D avec inverseur assisté, la doc couach indique qu'il faut mettre de l'huile elfmatic G. Hors il semble que cette appelation (d'origine controlée?) n'existe plus. Est ce que quelqu'un sait par quoi la remplacer?
Maritimement...
AMEL MARAMU
réponse n°131815
C'est de l'huile de boite automatique de voiture "huile ATF" pour Automatic Transmission Fluid
BENETEAU FORBAN
réponse n°131818
Merci Schooner mais en fait je me doutais bien que ce n'était pas de l'huile moteur, j'ai trouvé une doc chez Fuchs avec des corespondance mais rien sur l'huile elfmatic G ( dans la doc on trouve pour F G2 et G3)...
Par défaut je mettrais bien celle qui coresspond à la G2 ou G3 mais est ce que ça va convenir. Et si j'ai le choix d'avoir la G2 et G3 laquelle est la mieux?
AMEL SANTORIN
réponse n°131876
si cela vous intéresse voir en pj le mode d'emploie de l'inverseur Hurth
amicalement
christian
AMEL SANTORIN
réponse n°131877
si cela vous intéresse voir en pj le manuel Hurth
amicalement
christian
