Nécessité d'une antenne irridium extérieure
2834 lectures / 8 contributions / 0 nouveau(x)
SLOANE
sujet n°99965
J'ai acheté un irridium d'occasion. Il a une antenne magnétique.
Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut que j'achète une antenne extérieure spécifique ?
D'autre part, si j'achète une antenne extérieure spécifique, il semble que le câble pour 10m de long a un rayon de courbure qui ne permet pas une installation très facile pour passer dans les coins et recoins sous les vaigrages, placards, ...
Un retour d'expérience sur le sujet : utilité d'une antenne extérieure ou pas, montage du câble de l'antenne, ... ?
Merci pour votre aide et bonne année à tous,
réponse n°190034
J'utilise mon Iridium avec l'antenne plate intérieure posée sous le rouf. La réception est généralement bonne, parfois irrégulière ; ça ne tient pas seulement à l'antenne, mais surtout aux mouvements du bateau.
Il faut éviter un obstacle métallique ou en bois.
L'antenne extérieure améliore probablement, mais c'est un trou de plus et je ne cours pas après les problèmes d'étanchéité.
Tu ne risques rien à faire un essai, loin des côtes autant que possible.
Monocoque
réponse n°190037
Voilà trois ans que j'utilise un iridium avec antenne déportée (celle livrée avec l'appareil.
Et sur tous les continents, du cap horn à la Polynésie en moins de trents secondes je recois ma dose de grib et cela trois fois par jour dans les 50 ème
Marcus
www.alabarre.fr
www.alabarre.fr
réponse n°190040
Svacthélo a écrit :
 mais tu ne nous dis pas si tu as un bateau métallique, alu ou acier...   la réponse n'est pas la même.
ENDURANCE 35 KETCH (Monocoque)
Cotisant depuis 2003
réponse n°190047
 j'utilise l'irridium sur un bateau en ferrociment (pont en bois), actuellement avec une antenne spécifique extérieure la réception est sans problème. A l'intérieur du bateau avec l'antenne incorporé de l'irridium, la réception est mauvaise mais cependant amélioré avec l'antenne magnétique scotché sur le mât .
réponse n°190048
Bonjour, je viens d'utiliser un viel iridium Motorola à antenne dépliable sur le combiné. Cela fonctionne depuis le carré! j'ai 5 barres dehors et 4 sous le plafond du Catana. Et il ne fait même pas beau!
SLOANE
réponse n°190083
Effectivement, je n'ai pas été assez précise.
Mon bateau est en acier et je pense que l'antenne magnétique ne fonctionnera pas à l'intérieur.
Du coup, je pense peut-être mettre l'antenne magnétique sur le roof à l'extérieur à côté de la capote de la descente, là on où on ne marche jamais.
En revanche, j'ai un doute sur son efficacité car selon l'allure, la bôme risque peut-être de gêner la réception.
En plus, je ne suis pas certaine qu'elle résiste aux conditions d'environnement extérieur. Je pourrais peut-être l'entourer de silicone ?
Qu'en pensez-vous ?
SUNSHINE 36 GTE
réponse n°190086
Pour la voix, l'antenne intégrée (si on va à l'extérieur), ou la petite antenne magnétique à poser va suffire.
En revanche, pour le transfert des données, il faut une excellente réception, donc la grosse et chère antenne extérieure. Le débit est lent, les satellites défilent vite, et si la qualité de la réception baisse, la liaison risque d'être interrompue, avec perte des données et énervement de l'utilisateur...
