moteur hb electrique
2946 lectures / 7 contributions / 0 nouveau(x)
Dufour 405 (Monocoque)
Cotisant depuis 2006
sujet n°113480
bonjour à tous
j'envisage d'acheter un moteur d'annexe electrique Torquedo
et suis preneur de tout retour d'expérience à ce sujet
réponse n°262909
 Hello,
J'utilise quotidiennement et avec bonheur un 1003 depuis + de 3ans désormais, acheté d'occasion à l'époque.
A manier avec précaution tout de même, surtout au niveau des connecteurs...
Ne pas laisser dans l'eau inutilement, et rincer après chaque utilisation dans l'eau salée.
SAV Français (Techboat) qui tient la route, contrairement au SAV Allemand(+ de 2 mois pour recevoir un Pylon)
Au niveau puissance, le mien emmène sans soucis mon annexe de 2.90m(35kgs) avec 4 personnes à bord(de temps en temps)à 3 noeuds, et pendant 2.5h si necessaire...
La je viens de trouver une 2ème batterie, ce qui change la donne au niveau de leur gestion...pour la recharge, je le fais via le convertisseur, bientôt en direct sur le 12V.(12h pour une rechrge complète, tout de même...)
Perso, je ne changerais pas pour un petit thermique, j'en ai remorqué beaucoup trop depuis que je suis parti!!!
réponse n°262922
@ pat45 : tu recharges directement la batterie du 1003 sur le 12V du bord c'est ça ? avec quel connecteur stp ?
réponse n°263019
@larent, oui, direct sur le 12V, ou via le convertisseur...environ 12h si la batterie est à 0.J'ai 375W de panneaux et 300Ah de batteries de service AGM, pas de souci donc, je peux même la charger la nuit.
Le connecteur semble bien spécifique, vendu par Torqeedo...
Pour ceux qui s'inquiètent de la puissance de l'engin, j'ai réussi à prendre un mono de 7.5m(1.8T) à couple hier, et à le remorquer sur une 100taine de mètres ici à Ste Anne!
réponse n°263020
ok merci pour l'info, je ne savais pas que torqeedo vendait le connecteur 12V/12V
tu étais dans ton annexe et tu t'es mis à couple du bateau et tu as poussé tout ce petit monde ?
réponse n°263025
 Hello,
Oui, exactement...1,8T tout de même!!!J'avais un copain à bord qui tenait les 2 bouts...
C'était l'attraction du jour...
réponse n°263038
Ça prouve aussi que torqeedo ne raconte pas de conneries puisque le 1003 est donné pour 1,5 tonnes
