mon eau de refroidissement moteur du ballon d'expansion disparait et réapparait?
2660 lectures / 5 contributions / 0 nouveau(x)
UY44
sujet n°109946
 mystére! à froid j'ai mon niveau et en roulant il disparait; peut être que le ballon d'eau chaude sanitaire de 30L est en cause; purge? mais je suis un béocien:;mon mécano a mis en pression le circuit et m'a dit qu'il n'y avait pas de fuite; le moteur ne chauffe pas; merci pour votre aide
VOYAGE 12.50
réponse n°244390
Bonjour, d'un autre béocien...
Mon mécano m'a indiqué que le bon niveau se vérifiait, depuis le bouchon de vidange de l'échangeur... faut mettre le doigt... et il doit être rempli, à froid
La vase d'expension ne servant dans ce cas qu'à stocker l'excédent de surtension quand le moteur chauffe..
Michel... sous toute réserve
réponse n°244394
Vaudrait pas mieux attendre l'avis d’un expert ?
réponse n°244396
Bonjour .Il doit y avoir toujours un minima d'eau dans le vase d'expension . a chaud comme a froid . comme il ni a pas defuite . il y a peu etre une bulle d'air couincée qui elle se dilate  quand le moteur est chaud et qui pousse l'eau vers le vase . Purge bien tout ,(moteur et ballon eau chaude ca coute rien .Tu refais le plein en branchant un tuyau sur le point le plus bas   et si ca ne marche pas et bien on va se creuser un peu plus la tete . Bonne journée . Coyote
UY44
réponse n°244408
 merci je vais m'y atteler
