mini sableuse
publié le 07 Octobre 2010 16:33
hello,jai,comme tous les proprietaires de voilier acier une phobie de la rouille,jai des endroits difficiles dacces a linterieur avec de la rouille! comme pour traiter efficacement, il ny as que le sablage...alors pour sabler sans tout demonter,jai entendu parler de mini-sableuses quelqun a tìl de lexperience a se sujet???????
bonjour,chipoter pas louer le materiel ( compresseur,sable,pistolet,)y faut un attache remorque.j'ai sabler un plafond ancien ,le compresseur etait au rez moi 2em bref,15m de tuyaux et zou.
le travail à l'intérieur mérite des précautions. le mieux est de louer la machine en ayant une bonne longueur de tuyaux et un pistolet aussi maniable que possible. mais il faut une combinaison et un masque avec filtrage de l'air. ne pas oublier que dans les endroits difficiles il faudra aussi enlever le sable souillé et donc prévoir un aspirateur adapté. En prenant son temps on trouve vite la technique efficace. ne pas oublier qu'il faut traiter les zones nettoyées dans un délai bref. pour un sablage "à blanc" (sa 2,5 à 3) protéger dans un délai de quelques heures sinon la corrosion revient discrètement.
bon courage.
je parlais de mini-sableuse! et pas de la sableuse normale... qui connais?
J'ai un pistolet à sabler qui se branche sur un compresseur d'atelier, mais bon, je n'ai pas de bateau acier.
C'est un truc dans le genre du lien fournit.
Vu le prix si tu as déjà le compresseur (gros), ca vaut peut etre le coup d'essayer!
http://www.louisexpress.com/shop/product_info.php?products_id=36
Dans le même cas que Scorpion, je suis intéressée par tout retour d'expérience sur le sujet.
J'avais commencé à regarder vers les pistolets à aiguilles, mais ils ont l'air assez longs et de ce fait ne passent peut-être pas partout.
En revanche, il n'y a pas de sable à ramasser.
Et le sablage au karcher?
et tu las essaye?
la mini sableuse existe effectivement , ça se trouve par exemple chez les marchands de peinture automobile . ça se présente comme un pistolet de peinture , et ça permet d'utiliser du sable très fin , je prends du sable de plage que je désalle .
ça consomme à peu près 250 l d'air par minute donc ok avec un petit compresseur style 3 cv avec cuve 150 l au moins , ou bouteille de plongée branchée à la sortie du 1 er étage ( 10 bars )
mais ça ne fait que du tout petit travail , des petites reprises , mais au moins la peinture accroche et c'est efficace .
Attention aux yeux , et à la poussière si c'est à l'intérieur
Gildas
jai trouve une mini-sableuse qui as lair serieuse! voir sous:www.ansemble.eu queceque vous en pensez?????
vu les deux modèles qui me semblent identiques. La puissance est faible mais suffisante pour de petits travaux (le temps est plus long). par contre pour des travaux importants (surface) un modèle plus puissant premettra d'aller plus vite. il est aussi possible pour obtenir un travail parfait d'utiliser un gros modèle pour les surfaces importantes, relativement faciles d'accès, et le mini modèle pour les finitions dans les endroits difficiles. dans tous les cas se protéger efficacement et utiliser un masque filtrant, ramasser le sable et les déchets au fur et à mesure avec un aspirateur adéquat. Le revêtement dans un délai bref des surfaces nettoyées est très important. bon courage.
